Ситуация следующая:
Передняя подвеска вроде как перетряхивалась 10-15тыс. назад (резинки, пыльники и т.п. и т.д. свежие).
После того, как я столкнулся с вылетом шаровых по причине некачественных болтов, у меня:
- левая шаровая вылетала 1 раз
- правая шаровая вылетала много раз (первые два на мизерной скорости, потом на 120 и на 60), порвал стойку стабилизатора
Купил новые шаровые и оригинальные болты.
Вчера заменил правую шаровую и стойку стаба.
Собрал.
Дико захрустел ШРУС.
Есть подозрения, что я намудрил что-то с развалом колёс (рулевое колесо стоит ровно, раньше было чуть влево повёрнуто; колёса кажется слегка "домиком" а-ля спорт).
Вопрос 1: влияет ли сход-развал на хруст ШРУСов?
Вопрос 2: какие ШРУСы должны ставиться, если у меня мотор 2.2
Экзист мне в ответ ничего не выдаёт, в запчастях рядом с домом нашли под заказ, ШРУС не такой, как на четырёхцилиндровых движках и не от ауди80, вроде как свой какой-то.
ШРУС стоит от 1200 до 2200р, меня малость жаба душит менять их.
Сделаю сход-развал, если так и будет хрустеть - поменяю.
Вопрос 3: при повороте налево (руль до упора) правое колесо как будто чуть-чуть подволакивает/тащит. Что это такое?
