Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Кузов » Щетки стеклоочистителя ‡стеклоочиститель, щетки
Сообщений 1 страница 4 из 4
Подскажите щетки 550мм подходят на наши авто? А то стоят вроде 450мм, на 10см длиннее нигде задевать не будут?
И еще от чего подходят стеклоомыватели? родных в каталоге нет. И родные не очень хороши.
канешно будут задевать, даже 50 см без модернизации(переноса оси) не становятся
стеклоочистители
Спасибо, куплю 450мм, как и были, просто в каталоге почему-то есть 450 и 550 варианты, вот и подумалось может встанут.
По стеклоомывателям вопрос открыт, может кто подсказать?
Тоже пришлось решать данную проблему выбора.
На стоковых рычагах стеклоочистителя (левый, помечен буквой L, - короче, правый, помечен буквой R, - длиннее) ставил 19-дюймовые
(475 мм надпись на коробке) дворники. Потом заменил правый длинный рычаг на более короткий (взят с нашей же машины с разбора,
сторона водителя), сейчас стоят два абсолютно одинаковых по длине рычага (с буквой L) - поставил 20-дюймовые (500 мм надпись на коробке).
Работают отлично, область очистки стекла максимальная, ничто нигде не цепляет. Расстояние между краями дворников - около 1 см.
Дворники марки Valeo, название на упаковках First VF48 и VF51.
