добрый день. интересует как у вас работает лампа давления масла.
у меня при включении зажигания лампа загорается на .0.5 сек. и гаснет. если еще раз вкл - выкл зажигание , то еще быстрее гаснет. типа моргнула и все.
у кого как ?
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » сигнальна лампа давления масла. ‡принцип работы
у кого как ?
так и должно быть
так и должно быть
так быть не должно 100%.
плиз посмотрите как у вас в машине горит лампа давления масла , а только потом пишите.
ну неужели тут только один человек мне ответит. друзья помогите. сегодня я уже нашел неисправность и теперь лампа у меня ведет себя нормально - по другому(интрига ) . но вопрос остался.
в нормальном режиме при включении зажигания лампа загорается и будет гореть до ..., ну короче пока зажигание не выключишь
, так после заводки должна гаснуть через 0,5-2(в зависимости от фильтр и маслянного насоса) секунды...
Не путать включение зажигания и заводку двигателя
всмысле моргнула и все? должна после старта двигателя загореьтся и погаснуть чем быстрее тем лучше-значит давление набирается хорошо
вообщим никто не посмотрел на своей машине. и началась пиз.. )
давление масла должно мигать при включенном зажигании без остановки пока не стартанешь, после старта мотора лампа гаснет.
если у вас не так - система не исправна.
Лампа загорается при включении зажигания за это отвечает плата с микросхемкой в приборке. Управляется минусом с датчика давления. Давление масла появилось - лампочка погасла.
да примерно так. там два датчика микруха. но вопрос был в том что у вас на приборке происходит когда зажигание включено. принципиальную схему работы я знаю.
Загорается при включении и гореть должна до запуска двигателя непрерывно. У меня потухла совсем, взял плату у одноклубника, а там она соединена на моргалку температуры, таперь до запуска она моргает
Александр еще раз спасибо, за подгон
Загорается при включении и гореть должна до запуска двигателя непрерывно. У меня потухла совсем, взял плату у одноклубника, а там она соединена на моргалку температуры, таперь до запуска она моргает Александр еще раз спасибо, за подгон
и у меня один раз моргнула и тухла, как оказалось неисправно РН. не надо колхозить, ремонту на пару сотен рублей
Ауди200,100,90,80кватро, ПассатВ2синхро.
пажаласта) че там с картами и седлами не определился?
Приветствую всех, еду я значит и боковым зрением вижу что иногда на обгонах моргнет сия лампа, а сегодня она начала моргать почти всю дорогу, до тех пор, пока я не оттормозился и резко стартанул, после этого больше не моргала, звук двигателя не менялся, вопрос что это было?
Отредактировано Илья (07.05.2016 12:48)
Приветствую всех, еду я значит и боковым зрением вижу что иногда на обгонах моргнет сия лампа лампа, а сегодня она начала моргать почти всю дорогу, до тех пор, пока я не оттормозился и резко стартанул, после этого больше не моргала, звук двигателя не менялся, вопрос что это было?
А как уровень масла? Обычно такое бывает при низком уровне масла, на резких поворотах и при торможении и провод на датчик тоже посмотри, хороший ли контакт.
уровень чуть меньше середины, провод смотрел, вроде норм.. датчик у меня по-моему один всего, там где масляный фильтр, на башке не подключен..
Ну тогда не знаю может сам датчик моросит.
может редукционный клапан подклинил?
да вот хз, я перепугался нормально так, у меня еще с покупки авто в движке что-то дизельный призвук на холостых издает, походу маслонасос, может подыхает потихоньку... или гумно какое присосалось из картера... Последние дня 3 точно иногда по трассе моргнет разок и потухнет, масло с фильтром менял 2 месяца назад,может масло паленое?
Отредактировано Илья (07.05.2016 20:24)
Короче лампа перестала работать как положенно, зажигание включаешь она моргнула и все, если соеденить провод от датчика на массу-0 эмоций. в чем косяк?
оборвал проводок от датчика - пока с приборкой возился
Неа, это уже на пассе,где я не ковырялся пол года точно, а то на синхре было
Отредактировано Илья (13.05.2016 19:55)
Неа, это уже на пассе, а то на синхре было
а все равно проводок от датчика до приборки !
если обрыв, то она разве не должна мигать при вкл зажигании?
будет молчать если обрыв сине черного провода на датчик низкого давления который обычно на голове стоит на торце . ( датчик замыкает без давления на массу )
желтый провод на белый датчик читается только после 2 тыс обротов ( и на нем должно быть замыкание при давлении )
Отредактировано elektro (13.05.2016 22:18)
желто красный провод на белый датчик читается только после 2 тыс обротов ( и на нем должно быть замыкание при давлении )
Спасибо за разъяснение
. но на ней этот датчик с самой покупки этот датчик не был подключен, значит, получается, этот провод кинули на массу?), будемс разбираться..
цвет провода подправил . желтый он на датчик высокого давления ))
короче походу косяк в самой приборке, а лезть в нее не хочу.. если сине-черный провод подключить на датчик- лампочка мигает до пуска, на желтый провод никак не реагирует, хоть он на массе, хоть в воздухе, проверял напрямую на приборку... что посоветуете товарищи? индикация нужна обязательно!
по-моему не может так быть, может один на головке быть подключен, или на фильтре стоит датчик с головы(низкого давления)
Так и должно быть. давление появилось - лампа погасла, а жёлтый провод нужен после 2000 об в мин.
Все, разобрался. Короче если желтый провод в воздухе и газануть до 4 тыщ загорается лампа и жужжит зуммер, значит все работает? тогда другой вопрос в косе с какими проводами находится голубой с черной полосой провод? а то я его не нашел под капотом вообще, прокинул другой..
Отредактировано Илья (14.05.2016 18:54)
с завода синий с черным шел вместе с желтым в одной косе
