Подскажите знатоки, на какой из серийных дизелей можно поставить компрессор кондея чтобы машина еще могла ехать хотябы 80-100км/ч?
54л.с. 1.6d не потянет явно?
установка кондиционера на дизель
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться121.11.2015 22:43
Поделиться222.11.2015 00:40
Потянет но больше 100 явно неразогнаться
Поделиться323.11.2015 21:21
Господа, я правильно понимаю, что все серийные дизели в принципе одинаковы и отличаются только наличием турбины? И если заглушить турбину на двигателе 1.6td 70 л.с. то получим двигатель 1.6d 54 л.с.?И будут ли какие то проблемы при пуске двигателя (например электроника какая нибудь)? Извиняюсь если спросил ерунду и не по теме.
Поделиться423.11.2015 23:26
Все будет норм у меня так уже сделано. Ток турбину нужно полностью ампутировать
Поделиться524.11.2015 05:52
Не совсем. Из-за особенностей геометрии выпускного коллектора. Ампутированный турбо едет хуже, чем изначальный атмосферник.
Поделиться624.11.2015 18:40
Да и насос как я понимаю настроен на большее количество воздуха -явно будет переливать.
