Есть трамблер, но нет вакума опережения зажигания. Если не сложно дайте номера.
Вакум опережения зажигания ‡Вакум опережения зажигания
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться229.11.2015 23:44
026 905 271 A
Поделиться330.11.2015 09:54
нашел только аналоги, цена космическая...(3600р)
Что то дороговато выходит
Поделиться430.11.2015 11:24
Вакуумный регулятор отдельно не выпускается. Надо либо искать мертвый б/у трамблер с рабочим вакуумником, либо искать дохлый вакуумник и менять в нем резиновую мембрану.
Поделиться530.11.2015 19:56
я же номер дал
еще как выпускается - только бабла отвали немерянно .
Поделиться630.11.2015 21:11
Так оригинал в расчет и не берем - он стоит больше, чем неоригинальный трамблер в сборе)) Бессмысленная покупка, из той же серии, что амортизаторы оригинал по 5 тысяч или стартер за 25 тыс))
Поделиться702.12.2015 23:36
БСЗ допускает езду без вакуум-корректора.
Да, будет тупняк на каком-то моменте разгона, но в остальном всё хорошо, ну и детонация устраняется.
Поделиться811.01.2016 08:25
ездил без вакума не особо ощутимо.... поставил бу рабочий трамблёр с вакуумом.... стало поприятней...но не особо...он помогает просто побыстрее обороты двиглу набрать...Машина по отзывчевее становиться эт типа сравнить если залить 92 и 95 бензины ... на одном машина туповата а на другом бодра!!! у меня двиг 1,6 DT!
Поделиться911.01.2016 19:16
в первую очередь по расходу топлива ощутимо - вак корректор позволяет правильнее выставить УОЗ
Поделиться1019.01.2016 20:59
Короче к делу, новые кЕтайские трамблерры полная шняга, в утиль однозначно. Перебрал Bosh, и о чудо, машина поехала.
Поделиться1119.01.2016 21:09
абсолютно согласен
Поделиться1219.01.2016 21:20
Константин Черненко
Что именно менял в нем?
Поделиться1319.01.2016 21:31
Константин Черненко
Датчик холла, снял с кетайца, тупо не работал.
Отредактировано Константин Черненко (19.01.2016 21:44)
Поделиться1420.01.2016 10:46
Китай-шляпа, купил прошлой зимой датчик холла jp group, поменял и норм, только по начало там цепляло, китай же
, потом разработалось
Поделиться1517.02.2016 09:53
Товарисчи, тут контроллер зажигания внедряли, вопрос такой, мозги от ke-jetronic могут выполнять то же самое?))
Поделиться1617.02.2016 16:43
от KR я ставил себе
Поделиться1717.02.2016 20:07
могут и они но не так же
