Поставил в выходные двигатель, сегодня решил накинуть трос сцеления, но беда в том что я не помню как ставить его назад
Сначала идут две гайки, затем две шайбы. Гайки я вроде не крутил, поэтому просто вставил всё это дело в разъём кронштейна.
Вопрос в том, что когда выжимаешь сцепление, педаль не возвращается назад полностью, а именно на тот свободный ход, который имеет рычаг выключения сцепления. Если подтолкнуть ногй назад, то педаль возвращается. Я посмотрел на педальный узел, на педали сцепления есть какой-то пневматичесикй поршень, это его вина?
