Колхозные детали от классики на родном генераторе
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться215.12.2015 23:04
Регулятор напряжения от классики... аналог
, только там щетки и сам регулятор были отдельно
Отредактировано Dgippo1 (15.12.2015 23:06)
Поделиться315.12.2015 23:16
Не подскажете что это и зачем это могли приколхозить?
такую хрень могли воткнуть если например нет возбуждения от родного диодного мостика ( там 3 диодика маленьких внутри генератора стоят )
Поделиться415.12.2015 23:17
То есть можно обратно на сток переделать?
Не совсем понял где щётки и регулятор были отдельно. В оригинале регулятор и щетки - одна деталь?
Поделиться515.12.2015 23:57
в оригинале - так . лучше взять на повышенное напряжение 14.5 вольт .на сток и надо переделывать
Поделиться616.12.2015 11:30
Спасибо!
Поделиться712.03.2016 13:28
В общем поставил, регулятор напряжения huco. Зарядка не идет, но тахометр работает. Если я всё правильно понял, то к генератору идёт одна коса с разъёмом на три клеммы.
Смотреть диодный мост?
