Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Проблемы с запуском двигателя
Сообщений 1 страница 5 из 5
При запуске двигателя стартер крутит 1-2 секунды и втягивающее отключает бендикс, какие могут быть причины. При замыкании контактов на втягивающем отлично работает.
п.с. двигатель дизель 1.6
обрыв обмотки удержания во втягивающем реле . оно ( реле )  должно прозваниваться на массу  обмотка , если этого нет  то вот отчет :
https://www.drive2.ru/l/3366057/
Отредактировано elektro (16.12.2015 21:02)
При запуске двигателя стартер крутит туго особенно на горячую, а когда проедешь более 50км тогда стартер не срабатывает тока с буксира, но после этого стартер снова срабатывает, вчом дела?
скорее всего  плохой контакт  щетки / задняя крышка / корпус .
возможен обрыв или замыкание обмотки  на массу .
приедтся снимать , разбирать . чистить , менять втулку в коробке на всякий случай  и втягивающее реле .щетки - по состоянию
реле разгрузки КГ поставь под капотом, и проверь контакты проводов на стартере, зачистить, провод от генератора перекинуть лучше на акб  если на этом этапе все норм, то проблема скорее всего в щетках
