Помогите! Не работают поворотники. При выкл положении лампочка на панели приборов горит в пол накала, при ВКЛ поворотника эта лампа просто горит, при этом поворотники не работают. Аварийка работает.
Смотрел предохранители, все целые. Разбирал стрекозу тоже вроде все нормально. Также разбирал разъёмы под эти фонари.
При снятом разъеме на руле лампочка на панели приборов горит в пол накала.
Потом пока я трогал этот разъем поворотники опять начали работать, через какое-то время опять не работают. Я так понимаю проблема с проводами, которые идут от руля.
Теги: Поворотники, не работают поворотники на пассате б2, не работают поворотники на passat b2
