Добрых праздников, форумчане!
Буквально два дня назад случилась беда, потек цилиндр сзади справа, я его перебрал, заменил манжеты, и т.п.
После замены прокачал контур, но теперь колеса этого контура (задний слева, передний справа) тормозят хуже, потому как машина клюёт передним правым краем при торможении веперед и по диагонали, если тормозить при движении назад.
Снова прокачал тормоза, теперь по кругу, по 5-6 полных нажатий, от далнего колеса и т.п. Но ничего не изменилось.
Педаль после ремонта и первой прокачки достаточно твердая.
Подскажите, мало прокачал или ГТЦ накрывается?
Отредактировано lenning (31.12.2015 17:27)
