Обмерзание диффузора крадет воздух, смесь обогащается
а куда по твоему тогда берется топливо при обмерзшем диффузоре?
Короче, не будем спорить, все равно пока не увижу замерзший диффузор не успокоюсь. а теплый воздух еще нужен для лучшего испарения бенза, помимо предотвращения от обмерзания карба
Отредактировано Илья (Сегодня 17:05)
карбюратор Пирбург Опель 1.8
Сообщений 151 страница 180 из 210
Поделиться15104.05.2016 17:50
Поделиться15204.05.2016 18:11
так пойдет?) [взломанный сайт]
тюю, я то думал мы толкуем про малый диффузор
))). Даже если обмерзнет большой деффузор, смесь необогатится до такого состояния что двигло будет награни останова, а это произойдет только при обмерзании воздушных жиклеров холостого хода..
Отредактировано Илья (04.05.2016 18:31)
Поделиться15304.05.2016 19:40
Как всё запущено.... Диффузор зарастает льдом, давление в нём ещё больше падает, воздуха прорывается меньше, а топлива сосёт больше, потому как распылителю ничего не мешает работать и он с ещё большим удовольствием ссыт в зону пониженного давления. Это приводит к ещё большему охлаждению потока и более интенсивному обмерзанию. Машин жутко коптит, дёргается и глохнет... Сразу не заводится, а через минуту заводится и едет как ни в чём не бывало.
Компрессорные холодильники работают на том же эффекте, испарение и резкое падение давления.
Поделиться15404.05.2016 19:46
так пойдет?)
Успеть сфоткать сей момент очень сложно, очень быстро тает...
Сечение перекрывается практически полностью.
Если бы это было так - пропадал бы только холостой ход. На ходу по трассе и не заметил бы... Однако мощность теряется вплоть до останоки. У меня так было.
Поделиться15504.05.2016 19:50
Вот у меня именно так и было, едет пока тапку давишь, педаль отпустил-обороты или сильно падают или моментом глохнет, накатом едешь на заглушенном или остановишься пару секунд ждешь, заводишь едет дальше как ни в чем не бывало.
Поделиться15604.05.2016 19:51
А это я всегда говорил! Особенно это важно на стадии прогрева..
Когда по всасывающему коллектору течёт живой бензин он не может равномерно распределиться по между цилиндрами. Отсюда и тряска на холодных холостых, хотя вроде все 4 горшка работают.
Поделиться15704.05.2016 20:02
Было у меня и такое. Но только в течении 20-30 минут после холодного старта. Причиной этому ИМХО являются капли воды вылетающие из шланга сапуна. По крайней мере после установки маслопомойки в кастрюльке исчезли не только брызги масла после покатушек под 150, но и капли воды после холодных ночей. Ну и глохнуть спонтанно перестал (вроде), хотя в первых полчаса езды холодным дождливым утром двиг немного всё же колбасит на сбросе тапки. Но у меня нерабочий ёж и подудохлый обогрев канала ХХ.
Поделиться15804.05.2016 20:12
Да, было в течении 20 минут после холодного старта, а вот сапун был опущен вниз, а отверстие в кастрюле заткнуто, а воткак подключил подогрев, все нормализовалось.
Было и такое но только в сырую погоду, подключил подогрев спирали ВЗ и подогрев канала ХХ, больше такого не было
Поделиться15904.05.2016 21:58
Значит конденсат сам по себе появляется и без сапуна. Но с сапуном вообще пипец.... У меня воза в трубке сапуна сечение полностью перекрывала и булькала плюясь в карб.
Без жаровни подогрев пружины лучше вообще отключить. А то 100% глохнет в конце прогрева.
Обмерзание происходит только на хорошей нагрузке, когда испаряется очень много бензина в очень холодном влажном воздухе который проходит через сужение проходного сечения в очень больших количествах
Ещё раз - физика!
Поделиться16005.05.2016 07:23
у знакомого на монике говорит вобще на трассе замерз ДЗ говорит даже чуть торс не порвал. А Так я видел обмерзание воздушных жиков на 2Е3 зимой этой на другом гольфе. Там не была подключена система подогрева, свечи коптило полностью
Поделиться16105.05.2016 08:21
лин, вот многие пишут карбюраторщик, мастер... Эти карбюраторы проще пареной репы, разок разберёшь и настроишь по мануалу - и потом всю жизнь собирать его с закрытыми глазами будешь!
Согласен если самому делать. А в сервисе им не выгодно разбираться, они настроят очевидные вещи и в путь, а тратить часы на тонкую настройку, проверку на ходу\ на холодном \горячем моторе, замер расхода, подбор жиклеров и т.п. им лень. Т.к. за те же деньги мороки в разы больше по времени! Им проще поменять все резинки\прокладки продуть, собрать, взять за это 3к рублей, а если не помогло, то это карб мертвый и ищи замену. Вот и весь бизнес. Те кто делает как для себя, их очень мало.
Я снимаю воздухозаборник и смотрю... Ещё ладонью холодный забор закрыть - присасывать не должно. Или на ощупь - выше клапана заметно теплее.
Попробую пощупать
но подозрения что клапан мертв очень большие. А в продаже их вроде нет по разумным деньгам.
А канал ХХ обогреается обычно ТЭНом. У меня так....
Это то куда подходит плюс со стороны входа бензинового шланга?
Поделиться16205.05.2016 12:09
nosferatuwin
У меня 1В3. Из электрики на карбе:
1. Электромагнитный клапан ХХ.
2. "Кубик" подогрева е
канала ХХ.
3. Спираль подогрева биметаличесеой пружины в автомате прогрева.
Всё...
Клапан термостата воздухозаборника сломаться в принципе не может. Он забивается грязью из прохудившейся трубки хлопушки или если трубок уже нет он все равно просасывается в кастрюлю. Выкрути регулировочный винт, вытряхни шарик и промой все ВДшкой, продуй воздухом и так много раз... Потом скрути всё назад, винт в примерно тоже положение поставь. Внутри кроме биметалической пластины там ничего нет... Летом можно будет по регулировать.
Поделиться16306.05.2016 06:44
А он что разборный?
Фига се я думал он не разборный, тогда расковыряю и промою\почищу. Или мы о разных деталях говорим
я про эту деталь
Поделиться16406.05.2016 08:09
да только корпус не трогай
Отредактировано Zonder (06.05.2016 08:10)
Поделиться16506.05.2016 10:55
Отредактировано Zonder (Сегодня 09:10)
а как тогда он разбирается? или прям через отверстия WD-шкой прочистить?
Поделиться16606.05.2016 12:18
выкрути жиклер и прочисти
Поделиться16706.05.2016 12:21
nosferatuwin
Да, через отверстия... Что смущает? У меня вымылось всё. Выкрути бронзовый винт с отверстием и не потеряй шарик
Поделиться16806.05.2016 12:48
Да, через отверстия... Что смущает? У меня вымылось всё. Выкрути бронзовый винт с отверстием и не потеряй шарик ))
да я думал это не разборная деталь ))), а оказывается что-то еще выкрутить можно. проверю сегодня работает или нет заслонка, если не двигается то буду разбирать промывать.
Поделиться16906.05.2016 13:03
выкрутишь собьешь регулировку заводскую температурную на которую он заточен
Поделиться17006.05.2016 13:26
а посчитать обороты при выкручивании не прокатит? Ну в любом случае ВДэшкой промою.
Поделиться17106.05.2016 13:42
а потом подстроить под нужнную температуру не вариант? тем более что биметаллическая пружина за 30 лет потеряла свои характеристики
Поделиться17206.05.2016 15:03
Летом легко настроить можно. Утром 15, днём 25. На нужной температуре крутить пока не начнёт открываться на холодную. Утром проконтролировать...
Поделиться17306.05.2016 19:41
у меня все работает до сих пор) я просто промыл его карбклинером - все гумно вылетело
Поделиться17406.05.2016 22:09
напомните-ка от инжектора 2л и от WN/WH совместимы распреды? Разница по свойствам есть какая?
Поделиться17506.05.2016 22:14
есть - шейки разной толщины обычно на РВ для гидриков и для шайб , не считая фаз и высоты подьема кулачков
Поделиться17607.05.2016 09:57
нет, у WN/WH есть кулачек под бензонасос - это раз. И два - у WN/WH шайбы, у остальных гидрики
Поделиться17710.05.2016 08:16
Утром проверил, снял трубку и заслонки она почти не создает разряжение(температура 10-15С), заслонка естественно стоит на месте, получается клапан не работает. Буду промывать. В принципе он должен быть всегда открыть до 20С, а после закрываться. Значит можно дома проверить засунув его в холодильник - должен пропускать воздух, и нагреть до 20-30С феном должен закрыться. Так? На машине трудно проверять, температура уже летняя с самого утра тепло.
И еще, пару раз днем было: заглушил двигатель(полностью прогретый) на пять минут в магазин зашел, завожу не заводится, крутил секунд 20-30 завелся только с полным газом, прогазовал нормально работает. Было 2 раза такое. На недостаток топлива не похоже. Неприятно, как-то, привык что с пол оборота в любую погоду заводится ((
Поделиться17810.05.2016 09:48
это пары бензина в воздухане) у меня летом тоже такая проблема на карбе была
Поделиться17910.05.2016 11:36
Ну вообще-то горячий мотор на карбе только так и надо заводить
Поделиться18010.05.2016 12:11
как бороться с этим?
Раньше в любую жару и холод без нажатия на педаль заводилась с пол оборота.
