интересный девайс .
есть еще и подешевле : SWAG 30 93 2452
Подогрев воздуха на карбюратор ‡2e2, карбюратор, воздух
Сообщений 31 страница 49 из 49
Поделиться3111.12.2016 20:30
Поделиться3212.12.2016 22:37
интересный девайс .
А я нашел еще дешевле : METALCAUCHO 03723 HANS PRIES 111 562
JP GROUP 1116002700 и самый бюджетный>>>> HANS PRIES 112 281
Поделиться3530.04.2019 21:45
Народ конечно просьба необычная но я его по дороге потерял купил с другой машины вопрос как вообще но работает объясните если не сложно и к какому патрубку присоединить на горячий воздух? заранее спасибо за ответы
Отвод под 45. Работает от ваккуумного клапана с бимметалической пластинкой,. Шоб не терять вкрути саморез
Поделиться3608.05.2019 17:50
А куда его присоединять то??? у меня питсбург2е2
Поделиться3708.05.2019 20:48
Кого присоединять, клапан? И не питсбург, а пирбург. Клапан подсоединяется к штуцеру, который рядом со штуцером под 3хпб в подошве карба.
Поделиться3808.05.2019 20:50
на лето - никуда , он не нужен .
к зиме к жаровне вокруг выхлопного коллектора ( жестянка с отводом под темостойкий патрубок , подходит от Волги или Приоры ) .сама жаровня прикручена к коллетору ( с завода )
Поделиться3908.05.2019 21:33
это понятно а трубка вакуумная куда подсоединяеться???
Поделиться4008.05.2019 21:44
Куда хош, лижбы вакуум был.
Поделиться4108.05.2019 22:10
Так всетаки должно быть место куда она должноа подсоединяться я так понимаю когда воздух сильно холодный онадолжна приоткрывать клапан
Поделиться4208.05.2019 22:15
Поделиться4309.05.2019 21:25
у меня крышка другая и фильтр тоже круглая
Поделиться4409.05.2019 21:44
Смысл тот же. А вообще чтоб понятно стало вакуумную схему посмотри
Отредактировано Илья (09.05.2019 21:45)
Поделиться4509.05.2019 23:00
Отредактировано Илья (Сегодня 21:45)
илья смотрел я.у меня на корпусе фильтра нет входа и выхода для этих трубок просто хочеться сделать так как должно работать а не колхозом
Поделиться4610.05.2019 00:51
на корпусе фильтра как раз и должен стоять термопереключатель .
найди , укради и поставь себе чтоб был ))
трубки к нему подходят снизу , в корпусе фильтра отверстия под них
Поделиться4710.05.2019 06:20
понял будем искать
Поделиться4803.09.2019 22:36
а можно всю зиму ездить чтоб только горячий воздух на воздухан с жаровни шел?а то у меня мембрана на переключателе порвалась
Поделиться4903.09.2019 22:52
Можно. При +10 уже можно начинать.
