Принял к сведению ваши советы и поставил комплект обычных свечей Denso.Но дело было не в них,а в помпе.В соседней теме написал.
свечи зажигания
Сообщений 31 страница 60 из 98
Поделиться3211.02.2016 12:21
Как думаете в автодоке подделки могут быть? Стоит там NGK взять? Есть номера у кого?
Еще может у кого есть номер комплекта высоковольтных проводов?
Поделиться3311.02.2016 19:48
провода NGK 0951
свечи NGK BPR 6 E одноконтактные
Поделиться3612.02.2016 16:35
Страсти то какие. На эмекесе по клубной карте vwts эти провода стоят 1768 р. Автодок и тем более экзист уже давно проигрывают эмексу по ценам
Поделиться3712.02.2016 16:58
екзист после нового года борзеет по ценам
Поделиться3809.03.2016 16:58
Так имеет смысл мерить сопротивление между контактом для высоковольтного провода и центральным электродом? А между самими электродами? Как понять, что свеча уже под замену?
Поделиться3909.03.2016 17:07
Да. А между самими электродами сопротивление должно быть бесконечным, иначе искры не будет.
Свечи надо менять, если сильно выгорели электроды в области образования искры, а также если изолятор центрального электрода покрыт чёрным нагаром (этот нагар содержит углерод и проводит ток, что нам совсем не надо). Хотя на исправном моторе второй случай не возникает. Если появляется нагар, надо ремонтировать карб/мотор.
Поделиться4111.03.2016 17:26
на которых у меня были-откручивались
Поделиться4211.03.2016 17:29
Боюсь сломать)
Поделиться4311.03.2016 17:59
Боюсь сломать)
нет, не откручиваются. Я одну сломал))))
Поделиться4411.03.2016 18:15
Они там проклепаны, идет туго, на BOSH такая же фигня. Проточи до резьбы на карбароне или болгаркой и все легко открутится.
Поделиться4511.03.2016 18:26
Попробую болгаркой.
Дело в том, что в проводах, которые мне посоветовали выше, отверстие слишком узкое. То есть, насколько я понял, провода надеваются на свечи с открученным контактным выводом и держатся на защёлке внутри провода, которая цепляется за резьбу. Или эти провода рассчитаны под другие наконечники?
Вроде бы элементарные вещи - провода и свечи, а что-то смущает всё.
Отредактировано alan_derua (11.03.2016 18:27)
Поделиться4611.03.2016 18:33
Попробую болгаркой.
Отредактировано alan_derua (Сегодня 18:27)
Попробую болгаркой.
Это наши стандартные провода, надеваются на голый конец, т.е. на резьбу.
Поделиться4711.03.2016 18:34
Понял, буду откручивать. Просто у всех на наконечник цепляется, а у нас на резьбу)
Поделиться4811.03.2016 18:49
у нас просто исполнение М4 наконечники)
Поделиться5011.03.2016 23:47
Константин Черненко
Ты ошибся(
это голимая подделка . на NGK ВРR 6 Е наконечник откручивается
Отредактировано elektro (11.03.2016 23:49)
Поделиться5112.03.2016 00:29
Ни разу не встречал свечей с неоткручивающимся наконечником
Поделиться5212.03.2016 00:47
Поделиться5312.03.2016 04:33
Брал в автодоке. Мне теперь идти туда и права качать? Чем мне аргументировать? Меня могут лесом послать
Поделиться5412.03.2016 05:08
Если упаковку и накладную сохранил, то имеешь право пободаться.
Поделиться5512.03.2016 08:03
Ошибочка вышла, фиксированные наконечники были на Denso.
Поделиться5612.03.2016 10:56
я ж говорил не откручиваются))Сам такие брал - не успел поставить - обратно в магазин сдал) Но у NGK есть с неоткручиваемым наконечником, только это уже будет bpr6eb
https://www.ngk.de/fileadmin/Dokumente/ … zen_ru.pdf
Поделиться5712.03.2016 11:14
Попробую вернуть. Имеет ли смысл еще раз bpr 6 e заказывать, но с другого склада?
И ещё вопрос, чем BPR 6 E отличается от BPR 6 ES?
Отредактировано alan_derua (12.03.2016 11:36)
Поделиться5812.03.2016 11:55
В обшем, свечи эти не подделка. Просто под обозначением BPR 6 E имются две свечи, одна с откручиваемым наконечником, другая с неоткручевыемым. Они имеют каталожные номера 2268 и 6464 соответсвенно. Я заказал и получил 6464, так как даже мысли не возникало, что под обозначением BPR 6 E могу скрываться две свечи.
Поделиться5912.03.2016 13:34
Ну вот, а кто то говорил, что я ошибаюсь. Просто тоже был такой гемор, причем это был 100% оригинал.
Поделиться6012.03.2016 19:21
А17ДВРМ 1.0 ПАССАТ 3 ГОДА на них летает никаких обсолютно нареканий. )))) на все машины их только и ставлю.
Отредактировано Башир (12.03.2016 19:22)
