По выбору проводов и проблем с ними-перехожу в тему "Высоковольтные провода".
свечи зажигания
Сообщений 91 страница 98 из 98
Поделиться9227.12.2016 10:14
Что то последнее время троить стал движок. На малых, на средних и при ускорении. Грешу на свечи
Вопрос решен. Главный виновник-высоковольтные провода, которые 3 из 5 были "в обрыве". Ну и свечи обновил. Проблемы как не бывало! Как о так
Поделиться9327.12.2016 23:13
оказывается просто менять надо чаще ))
Поделиться9429.12.2016 10:04
Согласен! Но мы ведь всё меняем "когда рак на горе свистнет" [взломанный сайт]
Поделиться9518.04.2017 22:42
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по одному вопросу-на юбке свечей ,возле прокладки масло. в чём может быть причина??
Поделиться9618.04.2017 23:19
Денис Валуйки
Либо изношены маслосъёмные колпачки, либо кольца, или и то и другое. Начни с замены колпачков, не поможет - вскрывай двигатель.
Поделиться9718.04.2017 23:46
Спасибо.
Поделиться9818.04.2017 23:51
колпачки я менял тысяч 5 назад,но по незнанке не поменял направляющие или втулки,не помню как они называются,куда эти колпачки вставляются. Ну,я так понимаю вскрывать как ни крути((((((
