есть ли методика правильной регулировки 2е2!!! ???
регулировка 2е2
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться227.01.2016 19:20
Конечно, все по 100 раз уже обсуждалось и сдесь и на просторах инета, воспользуйся поиском
Поделиться327.01.2016 20:20
есть . но под каждый мотор кроме базовых настроек нужны и индивидуальные . как правило карб сдохший а ты пытаешься его кручением чего то отремонтировать
Поделиться427.01.2016 21:53
Как то на просторах интернета нарвался на сайт доккарб. Там была статья от его имени с пошаговой настройкой именно 2е2. Внимания на неё особо тогда необратил т.к. у меня 2е3
Поделиться527.01.2016 21:58
к Доку много вопросов - после его "настройки" машины не едут нормально . у него отмаз типа остальное все дохлое - от системы зажигания до самого мотора . он просто бабло рубит ))
а по настройке карбов огромная куча мануалов , есть и конкретно под каждый мотор ( но идеальный )
Поделиться627.01.2016 22:03
Между прочим не хило рубит ))))
Поделиться728.01.2016 08:26
Вы так говорите, настраивать, как будто там куча регулировок очень влияющих на динамику. Там только качество смеси считай и все, это при условии что мотор настроен( зажигание,фазы). Остальной обвес это пусковая автоматик регулируется под уверенный пуск по мануалу к своему мотору. Вот на руских карбах в регулировку входит подбор жиклеров, уровень топлива, регулировка УН, качество смеси. А тут считай ничего и регулировать
, я ж говорю что 2e2 на самом деле очень простой карб, это кажется что пипец замороченный. По поводу дока согласен полностью...
Поделиться828.01.2016 18:59
Вы так говорите, настраивать, как будто там куча регулировок очень влияющих на динамику. Там только качество смеси считай и все, это при условии что мотор настроен( зажигание,фазы). Остальной обвес это пусковая автоматик регулируется под уверенный пуск по мануалу к своему мотору. Вот на руских карбах в регулировку входит подбор жиклеров, уровень топлива, регулировка УН, качество смеси. А тут считай ничего и регулировать , я ж говорю что 2e2 на самом деле очень простой карб, это кажется что пипец замороченный. По поводу дока согласен полностью...
там есть куча регулировок на самом деле , но я сразу сказал - надо сначала его просто отремонтировать ( и крутить ничего не придется )
Поделиться903.02.2016 08:11
регулировал через прибор икс-1 так регулируется то бенза жрёт мало но не едет больше 125км, расход по городу около 7 литров с прогревом! Смесь бедновата!!!! а если чтоб ехала то сразу около 10 с прогревома то и 11л на сотню.!!! вот не могу выловить чтоб расход был около 8..-9л (https://www.drive2.ru/b/288230376152175755/)
Поделиться1025.03.2016 16:27
спрошу здесь.
а никто не знает, какой уровень бенза в поплавковой камере должен быть, если измерять через дырочку в верхней части карба, не разбирая его ( 2е2). везде видел только размеры от корпуса до верха поплавка...
Поделиться1125.03.2016 17:00
спрошу здесь.
это не правильно, правильно вскрыть, крышку на 30 грд наклонить и замерять уровень поплавка 27.5 мм
Поделиться1225.03.2016 17:12
это читал и понял. но... чтоб располовинить карб надо ттсоеденить все шланги ож и вакуума. потом прокладку заменить. а вдруг уровень норм был?
Поделиться1325.03.2016 19:24
в окошке бензин еще не показывается при нормальном уровне . там как бы уступчик на корпусе - он сухой
Поделиться1425.03.2016 20:01
обана.... т.е. если уровень нормальный (не повышенный), то если в ту дырочку прутик всунуть сухим должен быть? значит переливается у меня сильно....
Отредактировано Рус (25.03.2016 20:02)
Поделиться1525.03.2016 20:36
Отредактировано Рус (Сегодня 20:02)
палочка рулит ! можно замерять по длине отпечатка бензина сколько точно уровень от верха карба даже в миллиметрах )
Поделиться1625.03.2016 21:24
а теперь главный вопрос - а сколько должно быть мм от верха карба например? что не нашёл я такой инфы...
Поделиться1725.03.2016 21:38
Да вскрой и посмотри, кроме бензинового шланга ниче отсоединять не надо, прокладку тоже можно не менять. кстати, по прокладке видно переливает или нет
