Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Точки массы ‡где расположены?
Сообщений 1 страница 13 из 13
Добрый день!
Наверное простой вопрос для тех у кого все уже прикручено) А я вот решил перетряхнуть всю массу.
Собственно интересуют точки массы авто (провода идущие с минусовой клеммы АКБ),"штатные" и "не штатные" даже так. НЕ имея возможности подойти к авто,но имея свободное время на работе и все клеммы и провода,решил все сделать сам.
1) Масса двигателя: - какой размер болта который вкручивается в блок слева?
    Клапанная крышка: - размер гайки которая накручивается на шпильку клапанной крышки?
    Это все массы двигателя?
2) Масса стартера: - есть ли определенное место куда земля закручивается?
    решил прикрутить к болтам крепления стартера: правильно ли это? если да то какой размер болта крепления     стартера?
3) Масса генератора: - видел тему где ушо распорной планки( по моему так) используют для "заземления" генератора,под какой там болт? ухо генератора под какой болт?
4) Коробка: - вообще масса на ней есть?
5) Салон: - один провод должен приходить в салон на клеммную колодку и какого сечения?
6) Другие массы?
Заранее благодарен!
по порядку - масса двигателя=масса коробки=масса стартера идет с кузова от точки куда минус акк прикручен на болт коробки к дрыгателю район под патрубком ож диаметр болта 12 кажись.От етой точки кузова (и минуса акк) провод до салонной клеммной колодки (розочки) и прикручен шпильку М6 его сечение ок 4 -6 мм (желательно) .На клапанную крышку доп масса - плетенка ,диаметр отв 6.На капот плетенка под болты кепления м8 (положено не всем)
Если честно ,то чем больше масс на дрыгатель ,тем лучше - творчески подойди и в 2-3 местах поставь плетенку - хуже не будет.
Слабо понял elektro если честно. У меня масса двигателя прикручена слева,около выхлопной трубы! Массы стартера вообще как я понимаю нет.
Болт на коробке поищу, так не упомню. Про все остальное понятно, чем больше тем лучше,ну собственно поэтому и начал делать!
А почему на капот подойдет не всем?
Искал фото подкапотного хорошее в интернете - не нашел. Свое авто чего то под капотом не фоткал еще(
Длины проводов бы еще....
Спасибо за ответ и тут и там)
больше не поставляется   - волшебные слова из каталогов ,поэтому в случае отсутствия доноров предлагается творческий колхоз - хуже точно не будет  ,плетенка на капот не то чтобы не подходит .а  с завода не всем ставилась- типа опция.
Отредактировано elektro (06.04.2012 20:53)
Вопрос, может быть, дилетантский. А зачем вообще нужна масса на капот?
дизелям не грозит - ето на бензинках доп масса помехозащитная от засветки на радарах ,ну и помехи от искры на приемник меньше.
а можно поподробнее по массу на капоте для бензиновых двс ато у меня таковой нету
очень подробно - плетенка плоская длина  см 20-25 с отверстиями д 8 на концах ,для эстетства одетая в пластиковый презерватив,крепится на болты кронштейна капота - на кузов типа и на капот.На скорость не влияет абсолютно ,на расход топлива тоже.По етке можно пробить .можно снять у б3 паси - там они чаще встречаются.
спасибо за разеснения
про остальные длины и диаметры разъяснить) а то про капотную косичку как раз все понятно,а про остальное нифига не видно)
она кузов типа и на капот..
А на кой масса на капоте?!
да и у меня ее нету - без надобности.Немцам чегой-то померещилось - типа вдруг молния ударит в машину или свечи пробивать будут ,помеха большая возникнет  - решили приглушить.
открывай каталог - там один цельный провод от акк на массу кузова и на массу двигателя.Под капотом в стоке больше нет.От минуса акк еще один провод длиной ок 1.5 м сечение мм 5 цвет коричневый идет в салон на "ромашку" и в щиток предохранителей.
