И конечно же мне приглянулся старый убитый VW Passat b2 1.6d 1986 года. По началу когда его купил у всех был конечно шок. Но данный автомобиль как бы нашел меня сам, а не я его. И после покупки задался идеей дать ему новую жизнь))
Вот купил себе долгожданный первый автомобиль)
Сообщений 1 страница 30 из 43
Поделиться210.02.2016 13:57
И сразу же первый вопрос. Почему спереди постоянно находится вода. Снаружи под капотом я все промавилил, часть течи пропала, а часть нет. Может кто знает где еще может подтекать. Подскажите. За ранее очень Вам благодарен.
Поделиться310.02.2016 14:43
Радиатор печки
Поделиться410.02.2016 15:10
Радиатор печки
Все возможно если голова на месте... 89613227771 89613949990 всегда на связи
Тогда тосолом бы воняло, нет?
Поделиться510.02.2016 15:25
Тосолом не воняет. Может где по стойкам двери затекает за морду, а после в салон??
Поделиться610.02.2016 15:33
Проверь целостность герметика, закрывающего швы между кузовными деталями под торпедой. И круглый резиновый уплотнитель троса капота - обычно у всех уже растрескавшийся и рассыпается в руках.
Поделиться710.02.2016 16:31
Может у него вода в охлаждайке или антифриц у человека первое Авто может ещё неотличает
Поделиться810.02.2016 16:54
В охлаждайке зеленый антифриз.
Поделиться910.02.2016 17:57
сливы моторного щита надо смотреть. поднять родную шумку где вентилятор печки, смотря где течь, может еще сливы дверей забиты, вот и ссыт.
Поделиться1010.02.2016 18:10
Фотки Авто в студию )))))
Поделиться1110.02.2016 19:29
Завтра скину) Сейчас на службе.
Поделиться1210.02.2016 20:09
Кажись эта тема обсуждалась уже. Под капотом с боков у лобового стекла есть водосливы. У меня были прогнившие дырочки рядом с ними и вода попадала в салон. Причем их даже не видно было пока не ковырнул. Плесень даже завелась на ковре. Снимал всё с пола, только тогда вычислил. Жена лила из баклажки воду спереди, а я сидел под рулем и смотрел откуда течет в салон.)) Как раз лето было. Устранилось путём латания сваркой и сверху ещё мастикой. Теперь всегда сухо. А эти кубики с песком выкинул, под ними как раз и гниёт. Всем удачи!
Поделиться1310.02.2016 20:30
Спасибо огромное) Завтра посмотрю. Я кстати тоже их выкинул)
Поделиться1412.02.2016 17:21
А вот и фотки)
Поделиться1512.02.2016 17:23
Почти как мой цветом
Поделиться1612.02.2016 17:29
генератор чей лежит? кто-то потерял, забирай его себе, вроде фольцовский))
Поделиться1712.02.2016 17:30
Блин, а мне нравится, как смотрится косая решетка с широкими бамперами
Поделиться1812.02.2016 17:55
От Мерса генератор) Подогнали хорошие люди)
Поделиться1912.02.2016 19:39
Менее 5 литров на сотню по трассе? Легко!
да-да прикольно смотрится
Поделиться2012.02.2016 19:59
у меня в книге есть такая опция - дорестайл по заказу ставились широкие бампера . так что это не колхоз а опция !
Поделиться2112.02.2016 23:19
Тачка огонь! И молдинги не дедовские как у меня)
Поделиться2213.02.2016 00:06
Спасибо Вам за теплые слова)
Поделиться2313.02.2016 00:07
О, отлично, у меня передний бампер рестайл, буду всем говорить что это опция
Поделиться2413.02.2016 19:12
Ребята, подскажите пожалуйста) Как вытащить втулку куда входит стартер???
Поделиться2513.02.2016 20:32
метчиком, на 14 если не ошибаюсь
Поделиться2613.02.2016 21:13
Спасибо за совет) Получилось на много проще) Загнал туда отвертку и резко выдернул, да часть втулки вылетела)
Поделиться2715.02.2016 00:59
Здравствуйте!
Купил себе б2 буду восстанавливать потихоньку и первое с чего начал — безопасность. Не горят стопы, лампочки проверил, предохранитель проверил, подумал о лягушке, в интернете понял, что надо искать под панелью под рулём
у штока педали. Снял панель, а там... Нет её))) вырез для штока есть, алюминиевая как планка с 2мя отверстиями есть, лягушки нет, провода с фишкой тоже незаметил. Кто подскажет откуда искать провод с фишкой?
Отредактировано семён (15.02.2016 01:03)
Поделиться2815.02.2016 01:09
Здравствуйте!
дорестайл лягушка стоит на главном тормозном цилиндре , срабатывает от давления . можешь проследить провода до блока предохранителей или бросить пару своих и поставить лягушку над педалью . сама лягушка что над педалью одинаковая с пассат б3 , кетай стоит не дорого
Поделиться2915.02.2016 09:48
А на главном её видно?
Поделиться3015.02.2016 10:22
Она представляет собой два одинаковых "датчика", вкрученных в ГТЦ сбоку. К каждому идут 2 провода. Лягушки подключены параллельно друг другу.
