Вентилятор охлаждения рестайл (?)
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться213.02.2016 04:54
нет, просто 2-х скоростной вентелятор, если смотреть по фотографии то самый левый контакт вроде минус, а там смотри какой поток воздуха тебе нужен))))
Поделиться313.02.2016 10:35
ну ставь теперь трехконтактный датчик и радуйся))
Поделиться413.02.2016 11:06
можно и так
Поделиться513.02.2016 12:05
Датчик это который в самом радиаоторе? Релюху тогда поменять ещё надо будет. Она там где предохранители стоит?
Отредактировано alan_derua (13.02.2016 12:05)
Поделиться613.02.2016 12:35
Какую релюху? У нас же вентихлятор напрямую через датчик подключен
Поделиться713.02.2016 12:37
Нет релюхи? Яснопонятно) Буду разбираться
Поделиться813.02.2016 19:16
+ с акумы на предохранитель, а затем на датчик, с датчика 1 поизиция на одно сопротивление и на эту скорость, и на вентелеторе обмотки 2 разные на скорости
Поделиться927.01.2017 21:32
Всем привет!
Такая же проблема, как описано в начале темы. Только я не понял - вроде вместо 2-контактного разъемы (от проводки) нужен теперь 3-контактный?
Где брать? Может, кто код этой детали знает? (На сайте Elcats.ru не нашел).
Заранее спасибо за ответ.
Поделиться1027.01.2017 21:34
Обрежь разъем, закрепи две клеммы и присоедини к двум крайним.
Поделиться1127.01.2017 21:56
Вариант возможный, но это все-таки "колхоз".
Хотелось бы решение указанным выше способом (нужен 3-контактный разъем).
Поделиться1227.01.2017 22:20
ниче не режь, а просто сделай переходник из кусков провода и клемм папа-мама
Поделиться1327.01.2017 22:23
См. выше мое сообщение 11.
Поделиться1427.01.2017 23:28
ну тогда ищи донора и отрезай у него разъем.. либо ставь 2ух контактный вентилятор
Отредактировано Илья (27.01.2017 23:29)
Поделиться1528.01.2017 09:39
Спасибо за ответы, но все-таки я ищу нормальный 3-контактный разъем (см. сообщение 9 темы).
Кто знает его код, пожалуйста, напишите. Заранее большое спасибо.
Поделиться1628.01.2017 11:19
в том то и дело что нету в продаже отдельно разъемов, если и были то сразу вся коса проводки.. Не, конечно можешь походить по тазомагам, вдруг у них что-то похожее надыбаешь, но сомневаюсь..
Отредактировано Илья (28.01.2017 11:20)
Поделиться1728.01.2017 11:33
хотя вот надыбал тебе номера, только вот найдешь ли ты их в продаже
https://audi.afora.ru/RDW/Audi+80%2F90%2FAvant+quattro/A80Q/1986-60/9/959-130000/#7
жгут родной http://www.drive.by/spare/etka/volkswagen/pa/55/187000/
Отредактировано Илья (28.01.2017 11:34)
Поделиться1829.01.2017 11:29
Спасибо, Илья.
По первой ссылке на приведенных фото нашел код: 893 906 232.
Если кому вдруг (кроме меня) понадобится.
