чуть другая версия чем раньше ( плюс же ? ))) - есть навесной датчик МАР , вход ДТОЖ , датчика температуры масла и корректор ручной тоже есть
была индикация чек на приборку и возможность самодиагностики - это убрал все нафик
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » контроллер EZ plus
Короче женил датчик ТОЖ с впускным тколлектором, фотки не могу выложить, иконка (вставить изображение) по прежнему не работает.
Отредактировано Константин Черненко (01.06.2016 08:02)
это хорошо ! а заводил уже ?
Я только вечером коллектор у токоря забрал. На выходных буду ставить. Сейчас нет
нет времени.
Стоит резистор на корректора 470, и если развернуть фишку 235Ом. Как собрал правильно переключатель.
Чем меньше сопротивление, тем позже зажигание. Можешь вставить 470 Ом и настроить зажигание под хороший бензин. А как плохой бензин попадется (почувствуешь по детонации), переставишь фишку. Только там угол меняется очень на мало значение между такими сопротивлениями (разница всего в пару градусов). Я вообще сделал кнопку замкнуто-разомкнуто, без резисторов вообще, чтобы угол менялся сильнее. На хорошем бензине размыкаю цепь, на плохом замыкаю. При таком варианте разница в опережении градусов 5, а то и больше.
переменный резистор 2кОм и будет вам на любой вкус))
2кОм это грубо.
2кОм это грубо.
а можно и вообще накоротко замыкать - будет самое позднее зажигание , на плохом бензине тяга даже в горах и без детонации .
кнопку в салон на 3 положения и будет тебе счастье !
Кнопка это ясно, что мутить ; кз, 470, бесконечность. Или собрать весь девайс, и смотреть по ситуации- а потом выкинуть. Интересно мнение юзеров.
смотри по ситуации , потом оставишь то чем будешь пользоваться . для газа разрыв цепи соме то что надо будет
контроллер теперь мучает Костя ( Константин Черненко )
Ишо нет, приезду с Дивноморска помучаю. Времени нет пока.
