Здравствуйте
С сапуна, масляного щупа идет белый дым. к чему готовиться, что смотреть? двиг 1.8, 1986г.
дымит 1.8
Сообщений 1 страница 30 из 31
Поделиться125.02.2016 20:34
Поделиться225.02.2016 21:10
Может просто конденсат выходит, который накапливается при частых поездках на короткие расстояния.
Если же после поездки по трассе сапун продолжает дымить, значит, поршневая подустала (конкретно - компрессионные кольца и, возможно, сами цилиндры).
Поделиться325.02.2016 21:16
поездки да, на короткие расстояния, завел, чуть проехал заглушил. но дым вонючий, почти как с выхлопной. может маслосьемные колпачки?
Поделиться425.02.2016 21:30
да че думать то? компрессию мерий!
Масло, ож уходит?
что за впрыск? карб? джетроник?
Поделиться526.02.2016 00:04
Масло, ож уходит?что за впрыск? карб? джетроник?
карб 2е2. масло уходит по немного. конкретно сколько и на сколько сказать не могу - пробеги очень маленькие по месту. ож не уходит. а вот компрессию нечем померить(((
Поделиться626.02.2016 00:20
на всякий случай сделай раскоксовку http://www.lavr.ru/pages/publications/1 … vigatelya/
Поделиться726.02.2016 00:28
какую жижку посоветуешь?
Поделиться826.02.2016 00:45
я пользуюсь Лавр 202
Поделиться926.02.2016 00:48
а колпачки не могут быть причиной?
Поделиться1026.02.2016 00:52
колпачки могут быть причиной повышенного расхода масла , а если из сапуна идут картерные газы - это в первую очередь кольца
Отредактировано elektro (26.02.2016 00:52)
Поделиться1126.02.2016 00:57
печально... расстроил((. а при колпачках не будет белого дыма? и дым не только с сапуна, но и с горловины щупа..
Поделиться1226.02.2016 02:37
Колпачки дадут только сизый дым в выхлопе, да и то только на холодную. Если сапунит сильно - кольца, без вариантов.
Поделиться1317.06.2016 18:04
Подскажите, можно ли вместо моего DS поставить двиг PG? и что он вообще из себя представляет? Продавец говорит что с пассата Б3, 1.8л
Поделиться1417.06.2016 21:20
поставить можно - на коробку станет , только маховик прикрутить свой , внедрить насос электрический и мозги от инжектора . а компрессора наверное в комплекте и нету - без него это овощной мотор
Поделиться1518.06.2016 08:46
в комплекте коллектора впускной, выпускной, помпа... и все. только вот я что то не понял, продавец почему то говорит, что на карбе он был... а по креплению станет? насколько овощной - хуже ДС?
Поделиться1718.06.2016 14:45
у него СЖ 9 всего , он по поведению будет ближе к DT мотору . ну а если под карб переделан то там уже и голова неродная стоит , получается сборная команда и характеристик этой солянки уже никто не знает
Поделиться1818.06.2016 16:11
ага, то есть возможно на него поставить голову и впуск под карб? а то покурил инет и ничего не понял... ну посмотрим по фото, что там продается, когда скинет
Поделиться1918.06.2016 16:18
практически на любой блок можно поставить практически любую голову , изредка встречаются некоторые решаемые нюансы .
но что в итоге получается - даже сами немцы не знают
Поделиться2019.06.2016 10:47
короче, продавец не уверен в марке движки. скинул фото.
может кто опознает, что за зверь?
Поделиться2119.06.2016 12:34
буквы и номер двигателя выбиты на площадке на блоке чуть ниже 3-4 свечи
вот например двигатель JN :
Отредактировано elektro (19.06.2016 12:39)
Поделиться2219.06.2016 12:55
Отредактировано elektro (Сегодня 12:39)
я уже это понял. попросил его почистить там и посмотреть внимательно. а голова от какого двига, не вкурсе?
Поделиться2319.06.2016 14:13
DS / DT, что-то карбовое
Поделиться2419.06.2016 14:39
спс. продавец и говорит что карб был. осталось выяснить теперь про блок [взломанный сайт]
Поделиться2623.07.2016 23:23
вот маркировка блока
блок PG , сам мотор 1.8 160 лс был хороший но с компрессором только давал копоти .
в блоке есть масляные форсунки в днища поршней СЖ 9 - рассчитан под наддув .
голова не его уже стоит - сборная команда , следовательно состояние точно не нового и неизвестное
Отредактировано elektro (23.07.2016 23:25)
Поделиться2723.07.2016 23:37
да,не новый, и точно состояние не известно, хозя говорит рабочий... вообще такой конструктор нормально может работать?
и по креплению без переделок станет в б2? и номер как то странно набит....
Поделиться2823.07.2016 23:56
номер экспертизу не пройдет .
работать может и будет - на уровне ДТ мотора где то , зависит какая голова с каким РВ стоит . станет один в один , не забудь проверить игольчатый подшипник в торце коленвала , маховик надо будет ставить от своего мотора
Поделиться2924.07.2016 00:24
номер кустарно набит значит? фото головы с номерами выше в теме выкладывалс чего не знаю
Поделиться3024.07.2016 00:27
номер это корпуса головы а потроха уже внутри неизвестно какие
