Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » не заводится машина, проблемы с электрикой
Сообщений 1 страница 8 из 8
ребят, помогите советом. вся суть проблеммы по ссылке: https://www.drive2.ru/l/9090520/
Всем спасибо,  дело было в массе двигателя
Отредактировано UAZ34 (28.02.2016 15:15)
и там тебе  написали - и здесь повторим  :  просто кинь провод от минус акк до двигателя .
и поставь реле
Проверь массу, это самое главное.
и поставь реле
какое реле?
стоит прямой провод от аккума на корпус кпп.
Любое мощное реле разгрузки, в разрез провода идущего на втягивающее
Проблема со стартером ‡на горячей только с молотком
и массу хорошую на двигатель кинь, именно на двигатель!
Отредактировано Илья (27.02.2016 21:28)
Вот,он засерается, и нехватает. Сделай дополнительный, не только для решения текущей проблемы.
