Где-то натыкался на скан прокладки между половинками карбюратора 1b3 сейчас что-то не могу найти ... Может есть у кого ?
Скан прокладки 1b3 не могу найти.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться208.03.2016 21:03
Я по верхней крышке негодной делал. Лаком для ногтей Ее красил и прислонял к бумаге.
Поделиться413.03.2016 18:18
Спасибо.
Вскрытие показало отсутствие запорной иглы.
Поделиться513.03.2016 19:36
А как работало?
Поделиться613.03.2016 19:50
Дали карб отдельно от авто. Типа в ремонт отдавали.
Поделиться713.03.2016 20:30
Ыйожыг Фтумане
В составе ремкомплекта иголки имеются. Как вариант...
Поделиться822.03.2016 00:57
Иголку взял от жиговского карба. Чуть переделав поплавок. Холостые ок. Без вытянутого подсоса едет плоховато, надо прикрывать чуть воздушную заслонку. Чувствуется бедная смесь. (правда из за отсутствующих деталей заглушен экономайзер мощностных режимов, ну и кпп дизельная скоростная) Исправил ситуацию установив гтж на 162 от ваз карба вместо 120. Автос попёр. Не знаю как с расходом будет. На днях инсталирую лямда зонд, посмотрю, что там со смесью твориться. Да и при настройки гбо пригодится. Газ пока не ставил, есть редуктор наш Беларусский - перебрал, ну и ловато, жду материял для изготовления мембранн, бо ремкомлект дорого да и под заказ.
Поделиться922.03.2016 08:52
Лямбду чисто из научных целей вкорячишь???
Поделиться1022.03.2016 17:58
Дак по ней буду видеть, бедно/богато. Всегда так делал, когда на газу/бензине ездил. Очень удобно при настройке карба, редуктора. Ну а если шдк ... Дорого правда, тут 20 уе на простую чуть наскрёб... Я больше дизеля люблю ... Но сейчас появилась возможность газ брать по 3 тысячи, вместо 6 с чем-то на заправке. Дизтопливо 12300 (краденое по 9000) стоимость на газу меньше получится.
Поделиться1104.10.2016 18:28
Вот на просторах АВИТО нашёл, может кто заинтересуется. https://www.avito.ru/barnaul/zapchasti_ … _825307559 Там же и 2Е3
Отредактировано Баркас (04.10.2016 18:29)
Поделиться1204.10.2016 19:48
3 рубля за 1В3 0_о
