Неизвестный шум мотора
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться212.03.2016 21:26
Парни это машина братишки. Шум изначально был слабый и постепенно возрастал. Давление у двига оч хорошее даже на 400 об.мин. неморгает негорит. Коллектор несифонит. При снятии насвечников непропадает, гидрики рабочие зазоров нет. Я грешу на шатун. Может у кого такое было?
Поделиться312.03.2016 21:33
рокер поломался , клапан отвалился один - торчит унутрь котла . снять клапанную крышку и пошатать рокера, мотор проворачивая
Поделиться412.03.2016 21:40
Я же почему пишу что гидрики целые, именно так и проверяли. Мотор нетроит
Поделиться512.03.2016 21:52
один поршень достает до клапана и закрывает его - троить и не будет - как версия
Поделиться612.03.2016 21:56
Завтра проверю этот вариант. Свечи выкрутим и ключе потихой будем крутить моторяку за коленвал.
Поделиться712.03.2016 21:59
на пылесос одеть тонкий шланг и пошарить через отверстие свечи - может засосет гайку что там болтается ( если болтается )
Поделиться813.03.2016 12:30
Звук вообще непропадает. Сегодня открутил свечи и без компрессии крутил кв ключем так в один момент он как будто подзаклинил. Надобно метки ГРМ проверить. Машина нетроит. И по трассе тянет хорошо
Поделиться913.03.2016 12:55
ты без крышки клапанной крути и смотри чего там подклинивает и когда
Поделиться1013.03.2016 16:21
В том то и дело что смотрит братишка. Я в Москве дома былбы уже б отремонтировал бы
Поделиться1113.03.2016 19:58
только сейчас разлядел - там масла нету что ли ? может это гидрики без давления масла так молотят
Поделиться1213.03.2016 20:15
Где масла нету? Было вроде все ))) он кулачки распредвала вручную семетрично вверх выставлял и пытался жигулёвский щуп замкнуть между распредвалом и коромыслом, не на одном из клапанов неполучилось.
Поделиться1313.03.2016 20:25
интересно без крышки и не видно масла, обычно бы оно хлестала фонтаном..
Поделиться1413.03.2016 21:24
Пробовал менять фильтр маслянный безтолку
Поделиться1513.03.2016 23:31
надо искать масло в голове сначала
Поделиться1614.03.2016 18:18
Провернуло вкладыш первого цилиндра. Поддон полный стружки
Поделиться1714.03.2016 18:29
хотелось найти причину полегче
Поделиться1814.03.2016 19:47
Ну да ))) также история что и с Ауди. Теперь причину надо искать. Ещё неизвестно что там с цилиндрами.... Надо ГБЦ вскрывать
Поделиться1914.03.2016 19:47
масла не видали на видео - с насоса и начинать
Поделиться2014.03.2016 20:51
Давление манометр показал на стучащем 2 на хх на горячую
Поделиться2114.03.2016 20:58
в голове ? а почему не льется тогда ничего там ? обычно невозможно крышку открыть - все забрызгает
Поделиться2224.03.2016 10:18
В общем шатун достучал со стандарта до 0.75... Печально конечно, но ничего неподелаешь точим вал Под 0.75
