Крышка трамблера и бегунок ‡Подскажите номера
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться215.03.2016 16:19
Сопротивление в бегунке 1кОм, других не видел. В крышках сопротивлений нет. При любом раскладе не вижу причин для сгорания. Все сопротивления в высоковольтной части зажигания служат одному - минимизации помех в эфир.
Отредактировано Mongoost (15.03.2016 16:21)
Поделиться315.03.2016 16:53
Вопрос в том, какие крышка и бегунок подойдут. В каталоги три разных крышки и два разных бегунка
Поделиться415.03.2016 17:25
оптимально снятьи идти в магазин с образцом . в бегунке важен диаметр вала , а крышки почти все одинаковые . но это только для БОШ трамблера .
если трамблер не Бош а Валео то лучше по образцу . можно его номерок глянуть ( трамблера ) и под него конкретно брать запчасти
Поделиться515.03.2016 18:13
я брал такую крышку
Beru
VK106 , только она под провода как на тазах и бегунок
Beru
EVL085
Поделиться615.03.2016 18:15
Провода, как на тазах мне не подходят) Но спасибо, буду иметь ввиду)
Поделиться715.03.2016 20:22
было время, когда мне еще провода не пришли я оригинальные туда запихивал)
Отредактировано Илья (15.03.2016 20:22)
Поделиться817.03.2016 02:35
Народ посоветуйте можно ли в крышку трамблера поставить уголек с пружиной от таза?
Поделиться917.03.2016 18:24
можно , но придется ее точить - она толще ( тазовская )
Поделиться1017.03.2016 18:31
У меня стоит обтачивал на болгарке
