Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, машина вообще перестала заводиться, зажигание есть но не может завестись, искра была только на 2ой свечи, поднял крыжку трамблера там черного грифика не было, сточился что-ли, хотя новый взял вместе с проводами от свеч, фирма cnab, и поставил в итоге от старого. Появились искры в свечах но не так как во второй, вот второй отлично искрит, остальные тускло. Машина завелась, но двигатель глохнет как только отпускаю пидаль газа, в чем проблема? Спасибо
Глохнет двигатель
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться218.03.2016 23:45
когда провода ставил не перепутал порядок ?
Поделиться319.03.2016 08:58
думаю нет, если и снимали, то по одному проводу и ставили обратно. Когда кстати газ жму двигатель троит, не ровно работает. С трамблером может быть связано?
Поделиться419.03.2016 09:23
давай сначала начнем с того, какой двигатель, какая система питания, после чего она перестала заводится
Поделиться519.03.2016 09:52
Двигатель 1.6 бензин, 4 цилиндра. Машина passat b2 Universal. Приехал вечером, поставил в гараж. C утра пришел, завожу, не заводится, пытается и сбрасывает, как будто чего то не хватает, проверил свечи, искра была на одной 2ой свечи, на остальных не было, покрутил трамблер CNAB, не чего не дало, снял крышку, смотрю стержня нет, просто нету, куда делся, поставил стержень от старого BOSCH с пружинкой. Искры появились, не сильные, но есть, на 2ой свечи сильно сверкает. Завелась, но при нажатии газа мотор троит, не ровно работает, только педаль отпускаю глохнет. Свечи провода менял вместе с крышкой, было давно, машина ездила хорошо, тупо вот не завелась с утра, не чего не делал, ну прокладку на кулису поставил новую, но это не влияет вроде
Поделиться619.03.2016 17:04
то есть ты крышку не менял сейчас ? она могла пробиться из за уголька - например от центрального пробой на 2 цил .
начни с замены крышки
Поделиться719.03.2016 17:08
Сейчас крышку не менял.
Бегунок в неважном виде еще, хочу его поменять, он снимается как я понял легко, путем натяжки на себя ?
Поделиться820.03.2016 13:20
Да, на себя тянешь и все
Поделиться921.03.2016 16:58
У меня машина глохла из за того что из картера двигателя забрасывали масло в карьер даже фильтр воздушный не помог.скинул трубку и проблем с не имею
