Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » На что лучше заменить родной 2ЕЕ на двигателе РР 1.6?
Сообщений 1 страница 30 из 35
Обращаюсь к знатокам и людям опытным! Пришло время поменять свой карбюратор. Как написано в названии темы он у меня 2ЕЕ то есть он с электронным управлением, так сказать "не до моно-инжектор".
Что есть на данный момент:
Машина исправно заводится в любую погоду, на холодную нужно крутануть пару оборотов, на горячую - с пол пинка. Часть электроники в не рабочем состоянии, что именно сказать не могу так как сильно в этом не разбираюсь. Нет жаровни. Не работает переключение с холодного на горячий воздух на впуск. Сапун с клапанной крышки выкинут под мотор, что бы не собиралась эмульсия в корпусе воздушного фильтра при морозе.
Что не устраивает на данный момент:
1. Расход. В смешанном режиме около 10/100 при очень спокойной езде. Я думаю должен быть меньше...
2. Холостые обороты. На холодную их нет вообще, приходится сидеть и дрочить педалью. По мере прогревания повышаются и на полностью прогретом двигателе где то 1700-1800 из-за этого задняя включается с хрустом.
3. Не устойчивая работа двигателя. После заводки ровно работает где то с полминуты- минуту, потом начинает троить и колбасится пока не много не прогреется, потом нормально работает. Последнее время (уже больше месяца) заметил такую вещь, на 1 и 2 ск. при разгоне всё нормально а на 3 и 4 под нагрузочкой, при плавном затяжном ускорении начинает подтраивать, появляется подергивание легкое, типа как будто на колёсах булки, но дело точно не в колесах, а я думаю от тяги движка.
Какие есть варианты устранения:
1. Реанимировать родной карб. Но это наверное дорого и почти не реально найти комплектующие.
2.Поставить жигулевский. Год назад был куплен для этих целей новый Пекар для мотора 1.7 нивского (тогда еще точно не знал какой у меня мотор и думал что 1.8 DS), номер Пекара не помню. Выточена плита переходник из стали. Нужно еще найти москвичевский воздушный фильтр и черепаху, новых их у нас в продаже нету, живу в Беларуси Минская обл. много где спрашивал, говорят таким уже не кто не торгует. Нулевик ставить не хочу, много приходится ездить по пыльным дорогам. Еще нужно что помудрить с тросами. Но это конечно всё решаемо, отдать несколько дней и сделать можно. Загвоздка еще в том что при установке не факт что всё будет чики-пики. Возможно придется поиграть жиклёрами, их у нас тоже не найти объездил все магазины и облазил авторынок, ВСЁ ЭТО УЖЕ В ПРОШЛОМ!!! Заказывать из России полный комплект топливных и воздушных не целесообразно. В общем будет очень жаль поистраченных сил и времени если всё это сделать а результата не будет.
3.Поставить 2Е3. Может лучше поискать карб от третьего пассата ? Говорят он проще и надежнее, но какие там кроются нюансы я не в курсе...
Вывод такой, Господа. Если кто может дать дельный совет и помочь мне определится в данной ситуации, буду при многом благодарен. Информации на эту темы прочитано было много, благо на работе время позволяет, но вот что бы где то было конкретно всё описано, с чувством и расстановкой, такого не нашел. Всё как то очень расплывчато и большая часть из тех кто собирается ставить наши карбы надеются на авось, у кого то прокатывает, у кого то нет. Хочется решить вопрос быстро и бюджетно. Хоть я и люблю своего "Поцыка", понимаю что не та это машина ремонт которой будет проходить более 2-3 дней...
Теги: 2EE, 2E3, Пекар, Солекс
Обратись к elektro. Может у него завалялся 2e2 или 2e3. Он их восстанавливает
2e2 или 2e3 ищи под свой объем и ставь, восстановить жаровню и автоматику подогрева впуска...
Отредактировано Илья (19.03.2016 20:01)
оптимально  вместо 2ЕЕ  воткнуть  рабочий 2е2 или 2е3   , все становится   один в один
Какой из этих 2е2, 2е3 будет проще? надежнее? дешевле?
2е3 ставился только на 3 пассат или еще на что то?
spy808 написал(а):
в
2е3  проще всего . ставился  кроме VW  и на орпель и на форд  , даже БМВ попадалась .
брать по обьему двигателя
Спасибо за совет! Буду искать. Какие то нюансы при установке могут возникнуть?
нет  . только  подстроить ХХ  , СО  и величину прогревочных оборотов
А на аудюхи б2 б3 тоже пирбурги ставили? Или что то другое?
пирбург, кейхен
Сегодня начал поиски карба, позвонил ребятам которые занимаются запцацками на Fordы старенькие, они говорят что фордовский 2e3 на VW  ставить нельзя, он работать не будет. Мы уже 6 лет работаем, много народа покупали - пробовали и не чего не получилось, корпуса похожие но они не работают. Что скажите правда ли это? Мне кажется что брехня...
вот тема про  опелевский :        карбюратор  Пирбург Опель 1.8
можешь  спросить у человека как работает
Все это туфта, просто карб нужно брать по объему движка. А Pierburg, он и в Африке сцуко Pierburg. Правда америка типо великая страна, мож у них Pierburg другой. :crazyfun:
поддержу
Сегодня почти целый день просидел в интернете в поисках карба 2е3, пока без результата. С пассата б3 найти на данный момент не предостовляется возмоным. Пообзванивал разборки, там уже вообще забыли что такое карбюратор. Звонил людям которые разбирают свои б3 с 1.6к таких не много. Начал поиски в сторону опелей. По всем объявкам кто разбирает свои кадеты, вектры а, асконы и т.д с моторами 1.6 пооставлял запросы на кпарб, пока мало кто ответил...
Но вот не далеко от меня нашелся человек который дербанит свой б2 и продаёт 2е2 за 40 бакинских, говорит полностью рабочий. Так вот подскаите какие могут возникнуть нюансы при уснановке мне 2е2? И при его покупке на что в первую очередь обратить внимание? Как что проверить ?
Отредактировано spy808 (20.03.2016 20:25)
смотришь чтоб он подходил по объему, номера для 1.6 026 129 015T 026 129 016F 027 129 015G 027129 016H(P).  проверяешь вакуумные приводы, стягиваешь трубки, вдавливаешь шток и зажимаешь штуцеры пальцами, шток должен держаться вдавленным, это впервую очередь должен быть исправен пулдаун, потом 3хпб, без 3хб можно ездить,главное чтоб он сам был как упор используется, а без пулдауна тяжко будет с прогревом.. откручиваешь термостат и смотришь на шток,затем бросаешь в горячую воду, должен выдвигаться
spy808 написал(а):
самое оптимальное - дать часть денег  а остальную после установки и проверки . если карб рабочий то продаван  согласится , а если  дохлый - то начнет брыкаться чтоб деньги вперед давал
Да не те это деньги что бы ехать в другой город и дергать человека два раза, пусть даже это и не далеко. Тут нужно будет сразу опредидится при осмотре брать его или нет...
Это номера тех которые ставились конкретно VAGом? Или все проиводители ? Тоесть если номер не такой как ты указал, значит он не для 1.6?
spy808
есть 2е3 не комплект с диффузорами 21-23 вторую развернуть можно до 25-26 нормально будет
strelok-by написал(а):
spy808
Это наверное от двигла 1.3. Тут нет полной уверенности как будет работать с 1.6 на не фольцваген. Спасибо за предложение но что то мудрить и колдовать, сомневаясь в конечном результате, нет желания.
Да, завод устанавлявал на audi/ vw на 1.6 двигатели.
не прокатит, воздушные жиклеры впресованные и не подходят под нужный ему объем
Соответственно если карб будет с Opel или Ford с двигателя 1.6 то номер будет другой? И еще вопрос эти номера относятся только к 2e3 или всем pierburg которые ставили VAGовцы на 1.6?
нет, это только 2e2. Для 2e3 другие номера
в стоке 102 ВЖ стоит на первой, у меня ест ь120 и 130, думаю ТЖ можно компесировать
Отредактировано strelok-by (21.03.2016 17:35)
да кстати был 22-26 с 1.3 75лс еще) но в живую не видел
Сегодня еще порыскал. Нашел 2е3 за 30  бакинских. Но блин далеко, км за 300 от меня, почтой ребята отправлять ленятся. Завтра еще подожду денек, может кто с опелёвских разборок проснётся, если нет, буду им звонить - уговаривать.
Отредактировано spy808 (21.03.2016 20:00)
Честно сказать меня не покидает мысль поставить дизеля. 1.9  1Y или  AAZ  но сейчас совсем туго с финансами (а это где то 500-700 бакинскик), работы нет вообще, в стране болная жопа. Впрочем для этого нужно создавать другую тему, что бы тут не флудить. Эт я так просто поделился мыслью.
Отредактировано spy808 (22.03.2016 09:04)
По этой ссылке есть информация на что стовили 2е3 VAGоацы faq.ford77.ru/engine/2e32.htm
Может кому будет полезно...
А я до сих пор в поисках....
Ребяты, а в чем конкретно преимущества 2е3 против 2е2?
