Помогите подключить электронику к пирбургу. Схемку, которую тут кидали, я видел, но цвета проводов на ней другие и вообще это по-ходу модификация после 85 года...
С датчиками масла и показом температуры ОЖ на приборке я разобрался, всё работает. Остались провода на датчики выключения (включения?; они замыкают или размыкают цепь?).
Сами датчики я заказал новые, чтоб наверняка работали.
Жгут проводов на датчики. Желтый уходит на давление масла 1.8 бар. Как подключать остальные три (чернокоричневый, черный и черножелтый)?
На трамблере осталась свободная клемма. Для чего она нужна и какой провод к ней идет?
Вот эти провода идут к этой фишке (http://passatb2.ru/viewtopic.php?id=742&p=17#p35106). К самой фишке подходит вакуумная трубка, а выход с другой стороны заглушен. В принципе без неё можно жить, так как новую не найти, а моя немного оплавилась об выпуск))
Теперь по самому карбу. Из карбюраторного жгута выходят семь проводов. Толстый и тонкий красный идут на ёж. Остальные под вопросом.
Очень надесь на вашу помощь, а то у меня уже сил нету разбираться с проводкой.
Теги: Pierburg 2e2, электрика, датчики температуры ОЖ
