Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » Шум в сцеплении ‡выжимной ли?
Сообщений 1 страница 3 из 3
Собственно вот - видео на яндекс.диск, 8 мб
На оборотах двигателя от 1200 и выше слышен стрекот в области педали сцепления, при малейшем выжиме педали пропадает (на видео видно), при увеличении оборотов двигателя - ускоряется, как будто что-то задевает, на оборотах ниже 1200 шума нет. Зимой было только на хорошо прогретой машине. Сейчас потеплело, ну и вот - даже на холодную молотит.
С радостью выслушаю предположения об источнике звука.
это уже не стрекот, а реальный стук..  надо разбирать и смотреть
В общем при внешнем осмотре имеется люфт в указанном месте, соответственно при нажатии на педаль сначала выбирается люфт (звук пропадает).
Я буду дальше отписываться о развитии событий, может будет полезно кому-нибудь.
http://cs627421.vk.me/v627421710/44c6d/GPS60jt7LIA.jpg
Отредактировано Sweet Delirium (11.04.2016 13:13)
