Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » Заливает бензином вторичную камеру 2е2
Сообщений 1 страница 5 из 5
Требуется помощь. Вчера стала неустойчиво работать на холостых оборотах (стали падать до 500 об/мин), пропала тяга, стала тяжело заводиться. Открыл крышку воздушного фильтра - вторичная камера наполовину заполнена бензином. Завёл - бензин туда начал капать при закрытой дроссельной заслонке. Заглушил. Вручную её открыл, потом завёл, вручную газонул вторичной камерой - машина стала работать как часики (ХХ - 720 об/мин). Поехал сегодня на работу - всё отлично. Еду домой - завелась отлично, через пару км - та же ерунда. Газонул вручную вторичной камерой - и сново работает отлично. Что может быть???
игла, поплавок
Да неее.... Когда-то после замены топливного фильтра под иглу попал кусочек резинки с шланга. Тогда просто заливало бензином. (Игла не закрывала, на 5 км пути съел около 5 литров). А сейчас сам то, получается, перелив, то всё нормально. По моему, так не бывает.
в первую очередь проверяй обратку  - пирбург  капризный  к давлению топлива  , игла на пружинке  там и уровень может подниматься  если чуть больше давление идет . дальше  уже сам поплавок / игла .
по признакам у тебя уровень поднимается
еще может поплавок об стенку цепляться и клинить
