Сегодня появился интересный прикол. При работающем двигателе раздаётся довольно-таки громкий треск из приборки, при этом машина может как ехать, так и стоять на месте. Если прикасаться к приборке, этот треск ощущается пальцем. Так как на стоящей машине треск присутствует, дело не в тросе спидометра. Отключение шланга эконометра на треск не влияет, значит, дело и не в эконометре. Что за мистика?
https://youtu.be/YaZ12wPsWgc
трещит приборка
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться113.04.2016 18:49
Поделиться213.04.2016 19:34
там есть баззер масла может он звуки левые издает ?
ну как вариант
Поделиться313.04.2016 20:14
баззер масла
щито это?
Если ты о зуммере, у меня его нет (машина дорестайл с одним датчиком давления)
Поделиться413.04.2016 20:30
щито это?
там есть клапанок на эконометр - типа реле устройство . может замыкает провод индикации верхней передачи и этот клапан балуется ?
Поделиться513.04.2016 22:20
Я этот проводок давно уж на массу посадил, чтобы эконометр работал всегда (в коробасе нет датчика включения высшей передачи). Похоже, сам клапан и барахлит))
Поделиться613.04.2016 22:24
наверное где то контакт теряется ( тот что ты посадил )
Поделиться713.04.2016 22:46
Твоя правда наверно))
Поделиться807.03.2019 15:44
Нашли проблему?То же самое периодически появляется треск под приборкой,как гиганский кузнечик стрекочет...Очень редко,но бывает...
