Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » Размеры маховика (после проточки)
Сообщений 1 страница 2 из 2
Всем привет!  8-)
Сегодня отдавал на проточку маховик, т.к. на нем были дорожки от заклепок.
После выполнения работ уже дома измерил толщину маховика (и в зоне диска, и в зоне корзины) в нескольких точках по окружности.
Методика измерений: зажимал штангенциркуль винтом, потом перемещал его по окружности. Там, где толщина уменьшалась, подсовывал
щупы разной толщины.
Для одной и той же зоны у меня получилась разница между максимальной и минимальной толщиной примерно в 0.2 мм.
Подскажите, пожалуйста, это нормально? Мне кажется, что немецкие маховики не должны так отличаться по толщине по окружности.
Если что - придется возвращаться и заново делать проточку.
P.S. Перед проточкой не догадался сразу провести измерения, теперь в сомнении относительно качества работы токаря (неправильная центровка).
при таком биении будет  трогаться рывками машина  и быстро кончаться  диск  сцепления
