Понятно, что есть оригиналы и не за приемлемую вроде цену.
Но имхо 1. китай стараюсь не ставить, а остальное уже кусается.
2. Тазовский существенно шире т.е. охлаждение будет лучше.
К тому же в случае чего, тазовский доступен всегда и везде и без ожидания.
Замена радиатора на тазовский ‡ОТ десятки с карбом ‡undefined
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться104.05.2016 13:14
Поделиться304.05.2016 13:33
если тазовский то 10шный, можно и вместе с вентилятором, 10шный шире, но по высоте меньше чем другие от тазов
Отредактировано Илья (04.05.2016 14:49)
Поделиться404.05.2016 14:22
ставь волговский медный
Поделиться504.05.2016 14:39
если тазовский то 10шный можно и вместе с вентилятором, 10шный шире, но по высоте меньше чем другие от тазов
По высоте один в один как родной. Крепления вентилятора по горизонтали совпадают, немного шире но решается несколькими кусками полосы 4мм. Крепления снизу слева попадают в родные отверстия, справа сверлится еще одно. Патрубки все совпадают тоже.
НУ уже этот поставил.
А что, волговский по размерам ширина высота крепления вентилятора подходит ? и какого года имеется в виду?? Сейчас вроде медные уже не делают.
А крепления? Патрубки? Есть реальный опыт, или так мысли вслух?
Поделиться604.05.2016 18:41
типа мысли, да.
У меня на фиате стоит, до того жиговский был. Крепления наколхозить - вообще не проблема, про патрубки ничче не скажу, я уж и не помню, как это всё на 4ц устроено...
