автомобиль B2 santana 1986 г двигатель DS
Предыстория: упала педаль сцепления, думал порвался трос, но осмотр показал, что он нормальный, поставил на место опять сорвало ( при первом нажатии), подумал что выжимной подшипник, т.к. шумел давно, поменяли в сервисе сцепление комплект сцепления и сказали, что долго думали что не получается и пришли к выводу, что сломалось крепление на педели сцепления, да и трос заодно поменять.
Из автосервиса машину забрал, теперь вопрос как вынуть педальный узел - открутил 5 болтов, отсоединил привод тормоза не могу его вынуть?
подскажите как снять педальный узел?
Страница: 1
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться110.05.2016 13:35
Поделиться211.05.2016 08:27
Внутри под панелью 3 гайки в торце педального узла они так же держат вакуумный усилитель тормозов.
Поделиться312.05.2016 00:13
Не получается снять со шпилек, я открутил 5 гаек 3 на панели которая к капоту и две сверху, отсоединил шплинт педали тормоза.
между педалями тормоза и сцепления проходит рулевая тяга, будет ли она мешать?
Страница: 1
