Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Щиток приборов ‡не работает
Сообщений 1 страница 30 из 32
Купил Б2 1.6D по дешевке, у предыдущего хозяина машина стояла год без движений, индикаторы на щитке приборов не работают, лишь горит датчик генератора из всех. Хотя авто заводится, все работает нормально. в чем может быть причина? подскажите пожалуйста...
Причин может быть масса...
Светодиоды перегореть не могли.Это вряд ли.
Проверь контакт электрических фишек на тыльной стороне щитка приборов.Возможно они окислились.Так же возможно нет контакта на панели предохранителей.
Скорее всего это стабилизатор (3). Расположен на плате над спидометром
http://s019.radikal.ru/i630/1204/e7/885d883b1c9f.jpg
В лучшем случае окислились или отошли контакты
я думал что эт вряд-ли предохранители... так как без них не работали бы электро узлы... попробую другой щиток поставить. вдруг заработает...
указатели топлива и температуры тож дохлые?
ничего не работает. ток спидометр и лампочка что генератор живой. и все.
а как мог стабилизатор на все показатели повлеять, а лампочку генератора не тронуть...
Светодиод генератора не зависим от стабилизатора....
Если по простому,то как раз через него идет ток на обмотку возбуждения гены,+ от акб..клемма генератора относительно светодиода получается - Светодиод горит
После того как генератор начинает вырабатывать ток, напряжение на клемме становится больше чем на АКБ, значит относительно светодиода + и - меняются местами и он гаснет...
понял:)
а как заменить стабилизатор? перепаять другой?
Проверить работоспособность твоего стабилизатора.Если он не работает,то заменить на такой же.
стабилизаторы есть кетай недорогие в радиомагазине - так и просить стабилизатор напряжения на 10 в - только там какбы полярность наоборот - ставить не железкой на радиатор а через гайку-подставку что ли.
стабилизатор там  не 10вольт а 8.5! И ставить нужно  полный аналог. Иначе с температурай и топливом чехарда начнется.
брат - ты не прав ! Стабилизатор родной на 10.5  + -  0.2 в,ошибка незначительная будет ,проверено.Или у тебя термометр с цифрами а бак с литрами показывает? [взломанный сайт]
От стабилизатора питаются только приборы указатели топлива и температуры с светодиодом  перегрева.
поменял щиток. начало все работать. ток столкнулся с такой проблемой. стрелка датчика температуры сразу зашкаливает. предпологаю, что провод, идущий на датчик, по дороге где-то каратит на массу
правильно предполагаешь - провод желто-красный идет на фланец на печку на датчик - из-за короткого мог и стабилизатор сгореть (старый)
я щиток приборов поменял. он нормально работает. а вот по поводу красно-желтого провода не знаю что делать... у отца такой же пассат, ток не 85 а 87 года. так у него датчик температуры не там. у него он находится возле патрубка который от радиатора идет. а у меня на сколько я понял датчик находится на торце двигателя со стороны салона. к нему как раз подходит тот красно-желтый провод. но папа мне втирал что у меня там не датчик температуры, а датчик перегрева двигателя. По этому я немного запутался... ведь когда со шлейфа вытаскивал красно-желтый, стрелка не двигалась, а когда вытащил белый-синий стрелка все равно зашкаливала. а у отца когда бело-синий с датчика снимаешь стрелка падала. а на красно-желтый не реагировала стрелка температуры.
На дизеле два одинаковых датчика температуры.
Правильное включение такое:
1. датчик на стрелочный указатель в приборке стоит в боковом патрубке (ГБЦ-радиатор) провод желто-красный.
2. датчик для реле включения свечей накала стоит в патрубке на печку (ГБЦ-печка) провод сине-белый.
Не работает стрелка спидометра(вернее очень сильно прыгает, примерно еду 100км/ч-  прыгает от 40 до 70 ), пробег работает исправно. Если открутить тросик от коробки и вставить в шуруповёрт всё нормально, плавно набирает обороты и плавно сбрасывает.
Долго рассматривал пластиковую шестерёнку на коробке куда вставляется тросик, всё нормально гнездо не разбито и зубцы на ней целые. Может кто совет дельный подбросит?
Значит надо копать еще глубже - также изнашивается ведущая шестерня привода (вращает ту, которую ты вытаскивал). Небольшой износ ведущей шестерни + небольшой износ ведомой шестерни = стрелку спидометра будет колбасить.
Зубы этих шестерен не ломаются, их постепенно стачивает.
биение появляется при замене троса  - слегка помогает ослабление гайки троса на коробке или укорачивание центрального  четырехгранного кончика на пару мм.Желательно  заодно и смазать трос.
А, если всё это не поможет, то как быть?
Зубы этих не ломаются, их постепенно стичивает
Можно ли заменить ведущую шестерню или как ещё в таком случаи добиться работоспособности?
шестерня (пластиковая) стоит за подшипником  в дифференциале  - замена только с разборкой коробки (а оно тебе надо?) - попробовать другой привод поставить или тюнинх привод спидометра выточить - на 0.5-1 мм больше диаметр шестерни.
Понял, что дело дрянь, надо пробывать точить! СПС!!!
Ребята, подскажите правильное положение стрелки датчика температуры на 1.6TD на прогретой машине. Кипит машина, не могу понять в чем дело. Может я стрелку не правильно понимаю
Если верить немецкой книжке - вся шкала рабочая, перегрев показывает моргающая лампочка. Вообще при прогретом двигателе стрелка находится вертикально, плюс-минус небольшие отклонения в зависимости от нагрузки на двиг и скорости.
обычно посредине ,чуть дальше диода уже срабатывает вентилятор .
проверь герметичность системы ( пробка РБ должна сбрасывать  все лишнее 1.3-1.5 бар ),воду не лей и готовься к ремонту головы ( прокладка и трешины)
Скорее трещины...
