Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Щиток приборов ‡не работает
Сообщений 31 страница 32 из 32
Еще бывает обратка не сбрасывается в расширительный бачек, - открыть пробку, на работающем моторе посмотреть циркуляцию жидкости с верхней точки радиатора по тонкому шлангу в расш. бачек. Может пробка давление не держит.
Sergey-a написал(а):
Не работает стрелка спидометра(вернее очень сильно прыгает...
Мне помогла простая смазка тросика (я использовал молибденовую смазку, хотя, мне кажется, любая хороша, чем совсем никакой). И еще , может быть, был "плохой контакт" троса со спидометром (не до конца вставлен, не "защелкнут"). Ничего не менял - смазал, вынул, аккуратно, до щелчка вставил - все Ок.
