Привет всем.
Вкратце объясню ситуацию.Есть дачный дом 🏡. Хочу на втором этаже сделать ещё одну комнату. На чердаке балки и сверху просто набит шифер. Прежний хозяин хотел сделать,но после того как постели там пол остановился.
Мои действия :
1.делаем обрешетку доской 2.5-12
2.набиваем усб плиту 9-ку.
3.пенопласт 10-ка
4.набиваем усб 9-ку.
Надо ли пароизоляцию делать?
В какой стадии?
Перед обрешеткой?
ПОМОГИТЕ СОВЕТАМИ .
Второй этаж.Утепление ‡Нужна помощь. ‡undefined
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться118.05.2016 11:57
Поделиться218.05.2016 13:59
ты про пол счас или потолок? расписывая пирогчетко обозначь порядок материалов идет изнутри наружу, или наоборот.
ИМХО при пенопласте параизоляция не нужна. утеплял веранду- пирог изнутри наружу. вагонка,пенопласт,вагонка, зазор,сайдинг
Поделиться318.05.2016 14:09
СТЕНЫ И ПОТОЛОК
Пункт четыре, это уже стены комнаты.
Поделиться418.05.2016 14:25
я бы обрешетку не делал, а усб взял б потолще, и пенопласт на минвату заменил. Но вообще с такими вещами лучше на форумхауз
Поделиться518.05.2016 16:25
пенопласт в отличии от минваты не накапливает влагу, соответственно не теряет своих теплоизолируюших свойств со временем....
то есть если я правильно понял то твой пирог перечислен снаружи во внутрь....
3.пенопласт 10-ка
В какой стадии?
Перед обрешеткой?
в помещении всегда влажнее чем на улице, поэтому важно чтоб влага не накапливалась в материале стен=потеря теплоизолируших свойств...
в классическом случае, пирог стены должен содержать материал с минимальным паропропусканием(пароизоляцию) как можно ближе к внутренней стороне стены, что обеспечивает не допускание влаги в утеплитель.....
ты же описал на оборот, пароизоляция с наружней стороны стенки, влага проникая в стену будет конденсироватся на пароизоляции, и оставатся в утеплителе.... что приведет к гниению конструкций,и снижению их телоизолирущих свойств(особенно в варианте с минватой.
