Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 03:48)
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » Тросик газа ‡Выпал на старте
У меня к кронштейну педали приварен прут диаметром где-то 10мм.На конце троса кронштейн в виде серьги.В этой серьге была вставлена втулка из какой-то пористой массы.
Я эту конструкцию переделал когда заводя машину с буксира резко газанул и сломал эту втулку.
Вопрос восстановления решил так-родную втулку извлек.А на её место выточил втулку из фторопласта по размеру.А чтобы тросик не спадал в пруте,куда надевается трос,просверлил отверстие под шплинт.Правда пришлось снимать педаль.
Все работает,пока хлопот не доставляло.
Отредактировано Серега DIESEL (15.04.2012 19:33)
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:12)
Попробуем...
Всегда пожалуйста [взломанный сайт] [взломанный сайт] [взломанный сайт]
у меня тож стаяла втулка из неизвестного матерьяла. расыпалась на светофоре. вытачил другую из копролактана и всё путём уже второй год.
В оригинале отверстие на конце педали заполнено втулочкой из мягкой резины, оранжевого цвета. Крюк троса продевается через отверстие втулки и фиксируется пружинистой пластинкой. У меня в дороге слетел этот фиксатор после установки долго не продержался и на этот раз вообще потерялся. Вышел из положения накрутив на конец крюка кусочек проволоки в 1 оборот с растопыренными под 180 градусов концами. Скоро будет год) Полет нормальный. Резинка там нужна для сглаживания вибраций от двигателя передающихся по тросу. У меня она в прохудившемся состоянии. Трос тоже на ладан дышит. Собираюсь менять трос, возникает вопрос по комплектации... Резинка в отдельности стоит 12 уе на экзисте... http://www.exist.ua/price.aspx?pid=57F01893&sr=72 Совсем не демократично. Возникает вопрос: идет ли с тросом втулка и фиксатор?!
Естественно, от заводской втулки можно избавиться, заменив ее другим наполнителем отверстия. Мне бы не хотелось глобально отходить от заводской конструкции, тем более сверлить, варить и резать ))))))
У ТС система крепления существенно отличается от варианта в Сереги DIESEL.
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:28)
Добрый день.
Такая ситуация: упала педаль газа. Сделал "мастырку" пока что езжу. Смотрел в каталоге ELCAST.ru втулку для своего Пассата Б2 каталожный номер 431 721 559. Цена мифическая 760 рублей!!!
Долго копался и нарыл ещё два номера втулки 108 575 756 и 191 721 559 цена примерно 100 рублей. Нигде не могу найти характеристики(размеры) этих втулок.
Может кто подскажет они взаимозаменяемые ?
от пассата б3 втулка один в один.
оригинал ( но не от Б2 ) по цене пачки сигарет
Добрый день.
Как-то случилась у меня такая беда, докатились на первой кое как до гаража. И начались поиски. Что нашли, ни в сказке сказать... Короче, нашли такую прочную резиновую пробку от бутылочки вина, обточили как надо, просверлили отверстие, полтора года, полет нормальный.
Почему так, потому что не было ничего подходящего в наличии в магазинах.
Удачи на дорогах!
Заказывал в прошлом году такие втулки по цене что то в районе 40 рублей.
