вчера дали магнитолу, хотел сегодня утром проверить, хватило мне ума найти + на кнопке аварийки и рядом на планке массу, пытался включить не вышло, собрался ехать на работу, на приборке при повороте ключа в первое положение тускло загорается диод поворотов (аварийки), аварийка при этом как работала, так и работает (лампочки поворотов и диод на приборке моргают), а при включении поворотника диод загорается не мигая, а лампочки поворотов не реагируют. (предохранитель F17 10A живой)
что натворил?
предложения...
утром завтра везти жену с ребёнком в больницу, а я не могу ехать так
помогите пропали повороты
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться124.05.2016 18:14
Поделиться224.05.2016 18:23
проверь контакты на кнопке аварийки
Поделиться324.05.2016 18:47
сейчас проверю ещё раз спущусь и пробегусь по всем предохранителям и гляну контакты на кнопке ещё раз.
там фишка на кнопке, я её не трогал, есть масса, при отключении её гаснет лампочка в кнопке и всё, а рядом есть 2х цветный провод вот к нему я и подключался, при его отключении ничего не происходит
Поделиться424.05.2016 19:11
Обнаружил, что при проверке прозвонить контролькой черно-синий провод на кнопке аварийки который прозванивался до случившегося, он уже не звонится, так же при проверке контролькой тусклый диод на приборке становится чуть ярче
Отредактировано семён (24.05.2016 19:14)
Поделиться524.05.2016 19:44
Смотри предохранители в блоке. На аварийку и поворотники они идут отдельно.
Поделиться624.05.2016 20:00
Предохранителя сгоревшего не обнаружил, сколхозить удалось (кинул постоянный + с лягушки на черно-синий к кнопке), но проблему считаю нерешенной...
Поделиться724.05.2016 20:51
прозванивай цепь 19 предохранитель-черный с голубым провод на кнопке-15 линия( + при включенном зажигании)
Поделиться824.05.2016 21:46
а проверь ВСЕ предохранители и пошевели разьемы за БРП и справа от руля внизу под полуторпедой ( левая половина )
Поделиться925.05.2016 00:48
Да, у меня такое было когда предозранитель сдох.
