Обьясните незнающему что это за реле, где его раздобыть и как подключить
реле стартера
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться225.05.2016 23:32
колхоз реле хоть от жигулей , разгружает замок зажигания . поставить можно рядо м с аккумулятором - там проходит разьем на стартер как раз . от замка провод управления на реле ( второй проводок от катушки реле на массу ) , силовой провод к реле от акк , выход с реле - на стартер
Поделиться325.05.2016 23:40
Что то типо этого?
Поделиться425.05.2016 23:43
все правильно нарисовано
Поделиться525.05.2016 23:46
Нашел вот у себя такое реле, подойдет?
И еще какой толщины провода должны быть?
Отредактировано Viton (26.05.2016 11:20)
Поделиться626.05.2016 17:12
Поставил я это реле, провода взял от старой проводки с москвича 412, вроде все работает, провода и реле не греются
Поделиться726.05.2016 21:20
вот и хорошо , должно работать нормально
Поделиться816.09.2016 23:03
Какого сечения провода лучше ставить? Ну от замка к стартеру думаю такое же как и было, а на + и массу? Или особо не важно?
Поделиться917.09.2016 07:37
у меня 2,5.
Поделиться1007.11.2016 23:19
Ребят, я правильно понял к контакту 85 подводим массу?
Поделиться1108.11.2016 01:13
да . на 86 плюс от замка зажигания когда надо крутить стартер , на 87 плюс от акк , с 30 выход на стартер
Поделиться1208.11.2016 11:21
Можно поподробней, где этот разъём? Давно хочу поставить себе кнопку, так как лет уже восемь как сломалась пружина возврата ключа из положения стартера (пытался было заменить эту колодку. но понял, что без полной разборки всей рулевой колонки (а это такой геммор) этого не сделать, приходится всегда после заводки ключ руками возвращать в положение "1". Недавно установил своему родственнику (у него, кстати, тоже кнопка стоит, очень прикольно) такое же реле на Лада-2112. Правда хотелось бы реализовать запитку катушки реле так, что бы после заводки реле сразу бы отключалось само, не зависимо от того держу я кнопку дальше, или нет. Этакая страховка от залипания кнопки (либо пригарания контактной пары в замке).Но это буду реализовывать уже следующим летом, так как все ремонтные работы провожу на улице. Как то так.
Поделиться1308.11.2016 11:28
Разъём этот находится на красном проводе, который спускается по правому крылу к стартеру. По этому проводу как раз подаётся плюс на втягивающее реле стартера, когда мы поворачиваем ключ на старт.
Контактная группа замка зажигания меняется за полчаса. Всю колонку разбирать не надо, достаточно снять пластик вокруг неё, снять руль и подрулевые переключатели, открутить 2 винта, держащие хомут рулевого вала снизу, опустить вал вниз и снять замок зажигания. Контактная группа прикручена к замку сзади маленьким винтиком.
Поделиться1408.11.2016 19:25
Что это за два винта? можете показать мне их поконкретней? Может на моих фотках они есть? Если да, то обозначьте их.
Или на схеме
Если речь идёт о позиции № 14, 15, то, как видно на моих фото, один из них болт с отрывной головкой и мне его просто так не снять. Поэтому я и сказал, что не хочу этого геммора.
Поделиться1508.11.2016 20:05
Да, номера 14 и 15. В головке этого болта делаешь пропил болгаркой и выкручиваешь его отверткой, он легко пойдёт.
Поделиться1608.11.2016 20:09
Неа, не стоит это того
Поделиться1708.11.2016 20:22
А что в этом страшного? Пропил делается за 10 секунд. Вместо этого болта можно потом вкрутить обычный, шестигранный.
Поделиться1808.11.2016 21:34
если вдруг откручивается не захочет, будет шляпу раздалбывать, то срезается шляпа нахрен, снимается колонка и пальцами все прекрасно выкручивается.
Поделиться1908.11.2016 21:41
я такие просто зубильцем откручиваю .его главное с места сдернуть , дальше идет легко
Поделиться2008.11.2016 22:31
Хорошо, я вас понял. Следующим летом может доберусь до рулевой колонки. Как то так...
Поделиться2108.11.2016 23:11
зачем откладывать на завтра то что можно отложитьь на послезавтра ?
Поделиться2209.11.2016 10:21
Я же говорил-зима на дворе [взломанный сайт]
Поделиться2309.11.2016 10:57
меня с кумом это не останавливало, мы и в ливень в грязи ковырялись [взломанный сайт]
Поделиться2409.11.2016 11:00
Не тот случай. Я так езжу уже лет эдак 8. Так что это может подождать-не критично. Как то так...
Поделиться2522.02.2017 12:19
не совсем верно,замок можно поменять без снятия рулевой)
