добрые люди подскажите можно на пассат хачбэк 1982 года поставить двигатель WN(5цилиндров) заместо двигателя YN(4 цилиндра)? какие переделки нужны будут? на коробку встанет или нет?
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться228.05.2016 12:42
Нужно будет делать крепление подушек двигателя к лонжеронам, ставить другой радиатор. Коробка не подойдет, у 5-цилиндровых своя. Лучше поставить 1,8 л с двухкамерным карбом, никакие переделки не потребуются, кроме чуть другого подключения шлангов системы охлаждения.
Поделиться328.05.2016 12:43
есть исправный YP
Поделиться428.05.2016 13:46
Двигатель с Ауди 80. Есть и коробка с двигжком. Вместе они встанут на мой фольц. Или не стоит даже заморачиваться?
Поделиться528.05.2016 13:51
Если в кузове б2 ,то встанет. С б3-4 коробка может не влезть.
Поделиться628.05.2016 14:14
Там кузов не смотрел знаю что седан. Завтра уровню. Сибо за инфу.
Поделиться728.05.2016 14:33
Педальный узел и цилиндр сцепления придётся тоже переставить с ауди, так как там гидравлический выжим, а у нас тросовый.
Поделиться828.05.2016 14:46
Да нахрен нужен такой гемор? полюбому под 5 котлов крепления на лонжеронах мутить, к тому же есть вариант что он у тебя упрется в телевизор снизу, т.к телеки различаются на 4-х и 5-цилиндровых, у последних нету внизу полочки, подрамник менять наверное, колхозить креление радиатора. проще найти 4-х ц живой
Поделиться928.05.2016 14:49
Там нужно смотреть по годам, у кума стоял трос.
Поделиться1028.05.2016 14:51
Полностью поддерживаю.
Поделиться1128.05.2016 15:29
однозначный геммор....
яща, а в чем цель подобного изврата? чего ты хочешь добиться?
Поделиться1230.05.2016 06:09
Просто непросто у меня в посёлке стоит эта Ауди. Двигатель родной нет возможности до меня доставить т.к нет транспортных компаний. Ближайшая в 400 км от меня.
Поделиться1330.05.2016 07:14
Потом будешь искать где достать другие комплектующие для установки 5ц... откуда сам? профиль заполни. Разборок нет рядом чтоли?
Поделиться1423.03.2017 22:30
Народ у кого нибудь было такое машина заводилась нормально потом заглушил на пол часа пришел заводить а она не заводиться искра на свечи есть топливо подаеться стартер вроде крутит но не как всегда немного медленно.АКБ заряжен нормально дернули на тросу машина завелась. заглушил и сново попробовал завести все заработало а вопрос в следующем что это могло быть и как лечить?
Поделиться1523.03.2017 22:56
Привет. Было такое. В моем случае пришел конец якорю. Заменил стартер на дизельный.
