Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Контактная группа замка зажигания.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Приаетствую.
Кто ни будь менял замок или контактную группу?
Прое#@ся два часа снять не смог.
Сгорели контакты идущие на выключатель света.
Отредактировано Ximoza (28.05.2016 18:43)
Так там делов на полчаса. Снимаешь руль и стрекозу, стягиваешь стопорную шайбу на рулевом валу. Снимаешь пластиковый кожух вокруг замка, откручиваешь два болта, которыми крепится хомут, прижимающий рулевой вал к торпеде. А дальше снимаешь замок в сборе. Контактная группа прикручена к замку изнутри маленьким винтиком.
А поиском не пробывал пользоваться, уже несколько тем было личинка замка зажигания
А чтоб контакты не горели нужно ставить реле на стартер и на фары
Отредактировано Илья (28.05.2016 19:24)
Контакты сгорели по другой причине. Короткое между проводом идущим от замка и массой.
Хотя конечно реле не помешает.
