При резком ускорение если сильно нажать на газ или если после сильного газа бросить педаль автомобиль дергается.
Сильно заметно на первой передаче.
Особенно бесит когда трогаешься, немного разгоняешься бросаешь газ-дернулась, потом плавное торможение двигателем, и когда "включается" холостой ход опять рывок.
Не смертельно но неприятно.
В чем проблема?
Дергает
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться106.06.2016 19:07
Поделиться206.06.2016 20:20
люфты начиная от дифа и подшипников в коробке и заканчивая шрусами и диском сцепления
Поделиться306.06.2016 22:09
Это у всех так в нашем возрасте.
В основном сказывается люфт шестеренок в дифференциале и самого дифференциала в его подшипниках.
Поделиться407.06.2016 08:05
это у всех так на механике)))
Отредактировано Илья (07.06.2016 08:05)
Поделиться507.06.2016 15:01
Особенно заметно если убиты подушки и сайленты везде и вся... Я после замены почти всех РТИ машину просто не узнал. Не поменял только задние опоры, они, имхо, люфта дать не могут и сайлентблоки задних аммортизаторов, хотя их тоже бы не помешало, просажены заметно....
