Доброго времени суток.Такая проблема,не мигают повороты и аварийка,реле не щёлкает.контролька горит на постоянку,при "включеном повороте".автомобиль:пассат б2 1987г универсал.массу на ромашке проверил.просьба,если кто то будет давать совет,указывайте где это находится.что бы по несколько раз не спрашивать.
спасибо.
не работает реле поворотов
Сообщений 1 страница 30 из 64
Поделиться118.04.2012 10:09
Поделиться321.04.2012 13:53
Где находится реле поворотов, можно посмотреть здесь:
Электрическую схему целиком можно посмотреть здесь:
меняю ник на JK-turbo
спасибо конечно.но хотелось бы узнать причины и где искать,простым доступным языком.к стати ещё один фактор не горит ни один поворот.и к тому же когда я копался в блоке реле,вдруг реле защёлкало,но это длилось не долго.а потом опять замолкло.
Поделиться421.04.2012 17:32
покажем пальцем - в щитке предохранителей правое крайнее реле в нижнем ряду - ето искомое.Для проверки подойдет от жигулей 08-09 трехконтактное - старое вытащить,новое вставить.
Поделиться528.04.2012 15:26
продолжаю тему,поменял реле-толку нет.начал ставить на место блок реле опять защёлкало реле.я все контакты-разъёмы проверил вытащил-вставил-пошевелил.в итоге работают задние фонари.передние ни в какую.разъёмы в моторном отсеке проверил,лампы проверил-ничего.кто может подсказать где ещё может не контачить?
Поделиться628.04.2012 19:09
цвет провода - черный с белой полосой и черный с зеленой полосой ,если зад работает то в щитке все нормально,просто разьем на перед другой - можно бросить перемычки сзади щитка по цвету соединить два провода.
Поделиться728.04.2012 19:59
По схеме разъём один,а вот масса в разных местах.Отсюда вопрос:что такое-Точка заземления в изоляции оплётки передней проводки?где это искать и на что оно похоже?
Поделиться828.04.2012 20:06
слева над шитком предохранителей есть разьем - розочка под кучу мам .прикрученный на массу,в него втыкается несколько проводов коричневого цвета - массы проводки.За левой фарой из проводки выделяется пара проводков на передний поворот ,за правой фарой - на правый.Цвет провода массы везде коричневый,она соединена и со светом - проверь на всякий случай.Но по опыту контакт скорее потеряется в самих поворотниках - там тож разьемчики есть (окисленные),так что бери лампочку - конотрольку и проверяй чего приходит на поворотники.
Поделиться928.04.2012 22:36
Спасибо,а я в поворотник залез=лампа целая ну думаю всё ок.надо проверить вд брызнуть.
Поделиться1003.05.2012 21:27
эффект есть?
Поделиться1105.05.2012 16:31
Ещё не добрался до авто.как покопаюсь сразу напишу.
Поделиться1205.05.2012 19:40
точка 15 в схемах здесь
это обжатое медной гильзой соединение пучка проводов внутри моторного левого жгута проводов почти у переднего конца.
Масса туда приходит прямо с минусовой клеммы АКБ толстым коричневым проводом 4 кв.
Поделиться1306.05.2012 00:44
и я про тож - кто видел чтоб масса отвалилась на поворотниках а на фарах осталась?
Поделиться1414.05.2012 14:09
Спасибо всем кто откликнулся.Разобрался.Не было контакта в разъёмах около передних поворотников.Теперь всё есть, кроме левого повторителя.Ну это я думаю мелочи.
Поделиться1514.05.2012 20:55
разъёмы в моторном отсеке проверил - ет твои слова ? Зато в след раз быстрее найдешь! [взломанный сайт]
Поделиться1616.05.2012 12:03
я их В/Д залил,думал что контакт будет.
Поделиться1709.03.2014 15:26
уважаемые собратья аварийка работает при включении зажигания лампа поворотников на приборке горит в полнакала, при включении левого или правого поворотника лампочка загорается как и должна гореть но поворотники не моргают и даже не горят
Поделиться1809.03.2014 15:57
Это предохранитель сгорел
Поделиться1909.03.2014 15:58
предохранители все прверил все целые
Поделиться2009.03.2014 16:04
на 2109 система как у нас? у меня было такое кнопка аварийки моросила...
Поделиться2109.03.2014 17:12
кнопка работает норм
Поделиться2209.03.2014 17:18
ну реле точно такое, махнуть 2 мин....
Поделиться2309.03.2014 17:25
реле пока такое взять негде. а почему тогда аварийка норм моргает? на реле 4й контакт С2 к нему провод зачем то припаян кидал его на - и + эфекта ноль снимал разьемы с подрулевого эфекта нет никакого лампа так и горит в пол накала лампа гаснет только при съеме реле. реле разобрал все целое нет ничего сгоревшего
Поделиться2409.03.2014 17:38
не настолько силен в авто электрике-жди "электро"...
Поделиться2509.03.2014 17:41
ща позвоню ему
Поделиться2609.03.2014 19:16
предохранитель кажись 19 , разьемы в брп сзаду
Поделиться2709.03.2014 19:26
все как ты и сказал. только предохранители все целые провод у меня белого цвета плюс на него вообще не идет если с красного кидаю напругу то повороты работают не только со включенным зажиганием но и свыключенным. колхозить пока нехочу чтобы кинуть провод с замка на провод. где еще могут быть предохранители?
Поделиться2809.03.2014 23:51
пока временно наколхозил подключил реле (чисто белый провод) к плюсу идущему к включателю обогрева заднего стекла
Поделиться2911.03.2014 09:46
Башир
При выключенном зажигании и включенном поворотнике должен работать не поворотник, а быть включен габарит соответствующей стороны. За это отвечает тонкий(относительно других в этом месте) серый( у меня passat b2 седан, 1985 1,8 бензин DS), но там всего две клеммы под тонкие провода, в общем серый провод на замке зажигания, он идет на прямую на стрекозу и при включении зажигания на нем появляется плюс:)+ разъемы проверь, у меня один провод было сгнил на блоке предохранителей, пока выявил, провозился долго. Ну и если напрямую подаешь плюс и работает все - смотри разъемы и контакты:)
Поделиться3011.03.2014 11:38
все правильно. при выкл зажигании габарит и горит ))
