После установки релле на стартер мелькнуло мысль что можно так и повороты вилечить. Но я могу только по одному релле на каждую сторону изобрести. Погуглил.... и оказывается в 2110 ВАЗ решают так эту проблему давно, только у них есть схема как внедрить одно релле в блок предохранителей по принципу разгрузочного и ура!!! Думал на наш крокодил 🐊 тож такая схема имеется
не работает реле поворотов
Сообщений 61 страница 64 из 64
Поделиться6219.04.2019 16:56
У меня тоже поворотники в полнакала моргали, дублировал массу, чистил контакты, менял реле - всё без толку. В итоге протянул плюсовой провод в багажник и воткнул по реле на каждый поворотник
Всё равно они стоят у нас по 100 рублей... Заодно и передние ярче моргать стали, потому что на них весь ток пошел
Поделиться6319.04.2019 18:30
а у меня интересная вещь, нааварийке моргают тусклее чем от сигналки,тоже думаю новый плюс прокинуть
Поделиться6419.04.2019 22:22
внутри реле поворотов стоит резистор - контроль тока , чтоб моргать чаще если лампочка сгорит.
он уже ограничивает яркость свечения , да еще подгорают контакты реле .
