Предистория такая:
С самого момента покупки авто была проблема, что при после завода авто не гасла лампа заряда акб, напряжения тоже не было. подгазовал - потухла и все хорошо, заряд пошел. Недавно сел, завел, газанул, а лампа горит. И тухнет только если держать обороты около 1800 и выше. напряжение на разъеме генератора на холостых в норме, при повышении оборотов прыгает до 15. Заменил Реле регулятор, напряжение борт сети стало в рамках нормы - 14.2. Везде напряжения в норме, но лампочка тухнет по прежнему только на средних+ оборотах. До этого наблюдались всякие чудеса с электрикой из серии включаешь фары вместо этого начинают работать дворники и еще пара в таком же духе. Возможно есть некая связь.
Из возможных вариантов что приходят на ум - диодный мост, приборка или плохие контакты где-то в цепи. Собственно, куда копать и что можно проверить?
Теги: Генератор,лампа заряда акб
