Подскажите где можно купить замки и кнопку открывания багажника?(Хетчбек с горизонтальными фонарями) В екзисте, емексе нет (( замки дребезжат и стучат на кочках, кнопка плохо открывает.
замки и кнопка открывания багажника. Хетчбек (рестайл)
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться228.06.2016 22:05
солдатики замков регулируются так же как и дверные , нужны отбойники резинки , можно и от таза поставить - на двери снизу . кнопку просто смазать - прочистить .
Поделиться329.06.2016 09:21
кнопка срабатывает только если её очень сильно удавить, до самого конца, и несколько раз нажать, иначе не открывает. я думаю что просто и замки и кнопка износились, и смазкой тут не поможешь, нужно новые ставить. Только найти новые замки и кнопку проблема ((
отбойники-резинки есть, только не сильно помогают, т.к. при закрытом багажнике есть ход вниз вверх, солдатик в закрытом замке ходит, люфт большой. замки износились.
Поделиться429.06.2016 09:43
Там тяги замков резьбовые, регулируются вроде, можно сделать, чтобы кнопка не так сильно нажималась. А люфт двери вниз-вверх как раз происходит из-за износа резиновых отбойников.
Поделиться529.06.2016 11:14
а разве есть разница в рестайле и дорестайле? Если что у меня есть от дорестайла и замки и кнопка открывалось и закрывалось хорошо, не дребезжало
Поделиться629.06.2016 13:10
попробую от таза посмотреть резинки-отбойники, может действительно в них дело, но они у меня есть, может только стерлись\смялись и не хватает теперь.
разберу проверю тяги, думал что они не регулируемые. спасибо за ответы.
не знаю, крышки разные по фонарям, вот думал и замки отличаются. у универсала ведь другой. ))
Поделиться729.06.2016 23:24
у универсала один замок , а у нас - 2 . рестайл/дорестайл одинаковые
