КГ ‡Пружина
Сообщений 1 страница 6 из 6
Здравствуйте уважаемые форумчане! Такой вопрос. После того как поменял КГ, не получается поставить на место пружину и скобы, как всё это поставить на место? Обязательно ли ставить втулку пружину и скобы?
Отредактировано VWPassat (06.07.2016 21:19)
Я рулевой вал голыми ногами зажимаю и тяну вверх, а шайбу сажаю на него ударами молотка через трубку подходящего диаметра.
del
Отредактировано VWPassat (08.07.2016 19:09)
Я когда менял, снимал руль, подрулевые,когда собирал вал или ногами плотно держишь, или одной рукой держишь вал внизу где вилка, второй рукаой ставишь пружину и через подходящюю головку насаживаешь шайбу, проверяешь вертикальный люфт, и если надо досаживаешь шайбу еще сильнее, потом только ставишь подрулевые и руль
Всем отписавшимся спасибо, после того как поставил руль, при нажатии на кнопки не работает звуковой сигнал. Он работает если почти полностью вывернуть руль не нажимая кнопок. Что мог сделать не так?
лепесток контактный под рулем проверь
