Расшаталась дверь водительская в петле, где штырек. Что с этим можно сделать?
Расшаталась дверь
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться218.07.2016 21:40
втулки выточить в петли
Поделиться319.07.2016 02:20
То есть штырек новый поставить?
Поделиться419.07.2016 09:56
Я себе обрезал клапан, уже 2 года прошло.
Поделиться519.07.2016 11:02
Есть в продаже новые петли и штыри....
Поделиться619.07.2016 12:09
Какой клапан?
Где?
Поделиться719.07.2016 14:46
Обычный клапан, впуск- выпуск, диаметр как раз 8мм.
Поделиться819.07.2016 15:01
Константин Черненко
из гбц, так бы сразу и сказал)))
Поделиться919.07.2016 23:24
Jp Group 1187450100 штифт
Meyle 100 831 0001 петля
Поделиться1020.07.2016 00:10
Viktor
спс)
Поделиться1120.07.2016 09:20
Согласен,в продаже есть.
Качество нету, я уже покупал штырь.На год хватило.
Поделиться1220.07.2016 09:58
Тогда уж лучше пару клапанов обрезать, у них металла надолго хватит. Как только клапан там закрепить, чтобы не вылетал?
Поделиться1320.07.2016 10:24
Да хрен он вылетет, ты его сначала туда заколоти- задача прям скажем не из лёгких.
Поделиться1420.07.2016 10:53
Понял) Заюзаю гидравлический домкрат
Поделиться1520.07.2016 11:16
Покупал тоже эту парочку года два-четыре назад, не помню уже точно. Поставил - по сей день нет проблем. Как то так...
Поделиться1620.07.2016 15:45
Если и менять, то парой ( петля, штифт) износ на обоих деталях...
Про качество тоже слышал...хотя люди ставили, вроде пока всё нормально...
Ещё как вариант снять петли с задней двери ( они как правило в хорошем состоянии) и поставить вперёд, а новые назад....
Поделиться1720.07.2016 15:47
про замену посмотри на гольф 2 форумах, их (штифты) выбивать нужно в правильную сторону...
Поделиться1820.07.2016 17:44
я точил бронзовые втулки,можно купить бронзовые втулки в отделе електроинструмента, в болгарках есть втулки с внутренним на 8мм, рассверливал петлю,запресовывалих и ставил шток из клапана
Поделиться1920.07.2016 19:01
Вот это самый лучший вариант, немчуга наверное волосы себе во всех местах вырвала.
Поделиться2020.07.2016 20:54
Коллеги, при всём уважении, ну на хрена вам этот геморрой! Купи петли со штифтом и поменяй, на ваш век хватит! Я понимаю, если нет ничего из аналогов, тогда колхоз. Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретён. Что бы подготовить эту пару в домашних условиях нужно более менее серьёзное оборудование и хорошие навыки. Можете натрахаться в усмерть, в результате всё будет болтаться и т.п. Не вижу никакого смысла! НУ если только вы фанат чистого колхоза!!! [взломанный сайт]
Вот тут да, нужно точно выяснить, что бы дров не наломать
Отредактировано Старый (20.07.2016 20:56)
Поделиться2120.07.2016 21:03
Я тоненькую шайбочку под верхнюю петлю подложил, не обламываюсь
Поделиться2220.07.2016 21:14
ты считаешь что сможешь отрезать старую петлю и потом приварить к уставшему металлу так что она не оторвется ?
я бы не советовал экспериментировать , расточка на месте гораздо меньше повреждений сделает машинке !
Поделиться2320.07.2016 22:03
А зачем петлю резать?
Поделиться2420.07.2016 22:38
а ты сам посмотри - если сможешь заменить не отрезая , сделай здесь тему
Поделиться2520.07.2016 22:50
Так речь шла про замену петли которая к кузову прикручена, выбивается штифт и ставится новый с новой петлёй, та петля что на двери как правила целая, в неё штифт запрессован, а выработка только на той что меняется....
Поделиться2620.07.2016 22:53
ясно теперь о чем речь . у меня люфта нету - потому что никому не даю опираться на открытую дверь и солдатик правильно отрегулирован .
тема по выпрессовыванию штифтов была на Драйве - их надо именно выпрессовывать а не выбивать .
Поделиться2720.07.2016 22:56
Можно и выбить , только нужно упереть петлю или в трубу , или в уголок,чтобы не отломать....
Тут уже была тема дверные петли. ‡можно ли заменить пальцы в дверных петлях.
Поделиться2821.07.2016 07:10
Вот-вот)
Поделиться2921.07.2016 14:11
Именно так!
