Пассатоводы, помогите советом. Ситуация такая: перестал мой Ганс заводиться. Слышно только как щелкает реле под приборкой и больше ничего не происходит. Завели с толкача, машина проработала митут 15, и о чудо! Стало все нормально, заводится без проблем. День прокатался, никаких нареканий, а на утро все то-же самое. Уже неделю так завожусь: жена за руль, я толкаю... Акумм нормальный, зарядку держит, на плюсовые провода стартера все подаётся. В чем может быть дело?
Не заводится!
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться220.07.2016 22:39
продублируй массу двигателя, если не поможет то стартер в ремонт
Поделиться320.07.2016 22:47
Но ведь после того, как машина поработает немного, все становится нормально, стартер крутит без проблем! В общем чудеса... ))
Поделиться420.07.2016 22:54
контакт плохой - например от щеткодержателя до задней крышки стиартера , после тряски появляется чуть чуть , после стояния / остывания пропадает
Поделиться521.07.2016 01:08
Попробуй напрямую плюс утром кинуть на провод стартера который с замка зажигания идёт.
Поделиться621.07.2016 07:18
берешь утром, и коротишь на втягивающим верхний провод с боковым, если втягивающее сработает, ставишь реле разгрузки под капот и катаешься, если не сработает, коротишь верхний контакт с нижним, если стартер включится, то втягивающее под замену ну или стартер целиком менять, если колупать не захочешь. но мне кажется что у тебя проблема в плохой массе..
Отредактировано Илья (21.07.2016 07:19)
Поделиться727.07.2016 19:29
Все оказалось элементарно )) понемногу садился аккум и просто не хватало мощи завестись )) всем спасибо за советы, массу обязательно дополнительно продублирую, на всякий пожарный ))
Поделиться828.07.2016 21:39
сам неверную инфу подкинул в первом сообщении
какая инфа , такие и советы
Поделиться902.08.2016 10:52
Был неправ, исправлюсь )) просто аккумулятор еще на гарантии, поэтому даже в голову не пришло его сразу протестировать.
Поделиться1006.08.2016 09:18
А как туда подлезть,там не видно что коротить
Поделиться1106.08.2016 16:08
а ты снизу загляни если на ощупь не можешь ))
Поделиться1206.08.2016 17:00
На яме посмотрел,была два раза на неделе не крутил стартер,массу зачистил, контакты на втягивающем проверил,пока крутит.
