Создадим статистику времени разгона наших машинок до сотни. Включаем секундомер, газуем в пол, переключаемся на 5000 оборотов. Пишем получившееся время и свой объем мотора.
Разгон до 100 км/ч
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться222.07.2016 00:17
сток приора обьезжается на ДТ 1.6 легко .
давно мерял - еще без контроллера , но крутил до 7 тыс , вышло 9 с чем то секунд
Поделиться322.07.2016 02:06
но крутил до 7 тыс
а смысл?! Вроде наилучшая динамика выходит, когда на оборотах максимальном мощности переключаться...?
Поделиться422.07.2016 11:13
Тут ещё передача имеет значение. Если есть куда крутить мотор, то лучше это делать на более низкой передаче, так как чем ниже передача, тем больше момент на колёсах
Поделиться522.07.2016 13:15
Полностью согласен, на 4МКПП на 3й передаче крутит до 7000, 4я уж е слишком длинная- разгон вяленький. На 5МКПП 4я передача короче, можно и на обгон нормально выйти, но время не засекал.
Поделиться622.07.2016 13:58
Вообще лучше короткая коробка с пятью передачами, чем длинная с четырьмя. Я сейчас на длинной катаюсь и понимаю, что всё-таки она не для моего чахлого YN. Там между передачами такая пропасть... Разогнался на первой до 4500, переключился на вторую - обороты до 2500 падают
Поделиться722.07.2016 14:11
На каждой передаче до 4.5-5 кручу двиг на дюше, на пассате до 2500 хватаетг
Поделиться822.07.2016 15:39
Ты хотел экономии топлива, но у длинных передачи преимущество именно на трассе, ну это я так думаю. Сколько людей, столько и мнений.
Поделиться922.07.2016 16:01
Да, по трассе на крейсерской скорости ехать кайф - никакого воя мотора.
Поделиться1126.11.2016 02:41
Подведу итоги своих приключений
По паспорту мой мотор (YN) едет до сотни 14,3 с.
Первый замер ДО всех доработок, да ещё и на "длинной" коробке, показал аж 16 секунд. [взломанный сайт]
После капиталки башки с фрезеровкой плоскости, расточкой каналов, заменой направляющих и очисткой клапанов от нагара - 14 секунд.
Поставил более "короткую" коробку, доработал трамблёр - получилось в районе 12,5-13 секунд.
Ещё можно сделать поправку на убитый синхронизатор 2-й передачи (включается тяжеловато и иногда с хрустом), если бы не это, получилось бы не больше 12 секунд.
Вот думаю - может 2Е2 заиметь вместе с коллектором? Тогда может и на 10-11 секунд выйдем.
Поделиться1226.11.2016 11:48
У меня 5мкпп, если на первой поднять до 4500.....😱появляется ощущение, что мотор сейчас разорвётся........до 2500 хватает с головой
Поделиться1326.11.2016 13:16
Это обманчивое ощущение. Бензиновые моторы любят работать на средних оборотах - от 2500 до 5000. Если выше 2500 не поднимать, мотор постепенно закоксовываться будет.
Поделиться1426.11.2016 13:49
Нещадно плюсанул
"Стариковские" моторы обычно забиты нагаром, а под клапанной крышкой толстый слой гуталина. Неоднократно наблюдал. А свой когда перебирал (без сарказма, просто сломалось одно кольцо!), даже рук не вымазал
Ещё есть мнение, что на одинаковые моторы на АКПП живут несколько дольше, поскольку крутятся энергичней.
Да и с точки зрения физики, на низких оборотах динамические нагрузки больше (успевает замедлиться сильно, а потом вспышка - разгон) и смазка хуже, потому как подшипники скольжения работают на "масляном клину" который тоньше, чем меньше обороты вала в подшипнике.
ИМХО для наших моторов, если исправны - 5000 за счастье.
Поделиться1526.11.2016 15:06
Ну тогда поделись опытом;
Переключать скоростя надо когда достигается 4500-5000?? ------ПРАВИЛЬНО Я ПОНЯЛ
Поделиться1626.11.2016 15:26
Переключать скорости нужно в пике крутящего момента, но это на ралли. На любом двигателе можно ездить спокойно- но,иногда давать ему прописаться.
Поделиться1726.11.2016 17:40
Иногда да, если надо резко ускориться, к примеру, совершить обгон. А в основном режиме езды лучше всего переключать на пике момента, правильно Костя написал. Это примерно 3500 оборотов. Именно на этих оборотах двигатель работает с наибольшим КПД и с наименьшей нагрузкой, а значит, и износом. Как-то так
Если крутить выше, КПД уже возрастать не будет, а будет расти расход. Так что в идеале мотор должен большую часть времени работать в диапазоне 2-4 тысячи оборотов. Меньше 2 тысяч лучше вообще не ездить - на таких оборотах хуже смазка, больше ударные нагрузки, выше вероятность перекладок поршневых колец и т.д., в общем, ускоренный износ мотора.
Поделиться1826.11.2016 20:50
соседа научил переключаться только выше 3.500 оборотов . как бы странно не казалось но даже расход топлива в городе снизился у него .
Поделиться1926.11.2016 22:32
на спидометре риски, и если по ним переключаться, то так и получается
Поделиться2026.11.2016 22:34
попробуй, динамика должна улучшится, а расход снизиться
